Loggningsforum
(Moderator:
Sommaren 2015 vs 2014
Ämne: Sommaren 2015 vs 2014 (läst 2981 gånger)
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
02 september 2015, 09:52:01 »
I fjol sommar gick VP'n in i sommarläge i början av juli och stannade där till mitten av augusti. Före och efter är det en period med sommarläge på dagarna.
I år har den som mest varit i sommarläge 2-3 dygn i sträck några gånger. Annars har den gått över i värmeläge varje natt... Inställningarna är dom samma.
Senast ändrad: 02 september 2015, 12:33:36 av purjo__
cougar
Guldmedlem
Stad/land: Eskilstuna
Antal inlägg: 2917
Karma +17/-1
koppar är fint
cougar
SV: Sommaren 2015 vs 2014
Svar #1 skrivet:
02 september 2015, 12:22:27 »
Ja, det har varit en riktig skitsommar. Jag monterade solceller i sommar och fick igång dom i mitten av juni, sedan dess har solen lyst med sin frånvaro
Jag har bara fått ihop drygt 2000 kWh i sommar mot beräknade ca 5000 kwh...
Jaja det kommer väl fler sommrar
Over and out!
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
Svar #2 skrivet:
02 september 2015, 13:20:52 »
Sa dom inte på nyheterna igår att det varit en normal sommar? Varken kallare eller regnigare än normalt, förstod dock inte vilken del av världen dom pratade om
Annars känns det som om vi har samma förhållande med bergvärmen, i fjol stod den länge i värmestopp i år bara enstaka dygn. Jag har inte den typen av uppföljning så jag kan inte svära på att det är så.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #3 skrivet:
02 september 2015, 15:50:23 »
Emligt svärfar som är bonde så har sommaren varit torrare och kallare än normalt. Det kan ju stämma för det har trots allt varit soligt ganska ofta, men sällan varmare än ~18 grader.
Två graders skillnad i medeltemp jun-aug och en mer 'slätstruken' sommar enligt mina mätningar.
Det var ett par dagar nån vecka efter midsommar som det var riktigt varmt...
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #4 skrivet:
03 september 2015, 06:33:19 »
Från den första juni och 90 dagar framåt har vi har en medeltemp som legat 1.7 grader lägre i år än förra året.
Om inte Juni varit så fruktansvärt kall förra året hade skillnaden varit ännu större.
Vi har haft riktigt fint väder senaste månaden här, inte många mm regn, mycket sol, och rätt stabilt mellan 20-24 grader varmt dagtid.
Piteå har levererat än en gång - lite senare på året denna gång dock.
Igår morse och i morse har det varit is på framrutan på bilen när jag åkt till jobbet, det är även kallare dagtid trtots att solen skiner, toppar bara på runt 15-16 grader.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
purjo__
Guldmedlem
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #5 skrivet:
03 september 2015, 07:57:54 »
Samma här. Enda riktiga sommarvädret har varit de senaste veckorna. Som tur var hade jag sen semester...
Jämför man bara juli månad så har årets medeltemp varit 15,7 °C mot förra årets 20.0 °C.
Loggningsforum
(Moderator:
gäster: 2644
användare: 4
BiggerDigger
en.knapp
Daniel.
Börje__
