Författare Ämne: Vattenmantlad kamin utan acctank?  (läst 6069 gånger)
Utloggad ErOg
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 01 september 2015, 12:46:09 »
Vårt hus värmer vi huvudsakligen med en luft-luft-värmepump och det funkar bra minst 10 av årets 12 månader. Har dessutom en liten täljstenskamin som hjälper till och som stöd när det är som kallast drar vi på de gamla elradiatorerna som förr var enda värmekälla. När vi nu delvis bygger om tänkte jag passa på att lägga in rör för vattenburen värme till åtminstone några rum dit värmepumpen och kaminen ibland har svårt att nå. Det jag undrar är om jag kan skaffa en mindre vattenmantlad kamin och köra den "direkt" ut i elementen? Jag har ont om plats för ackumulatortank och hade mest tänkt nått enkelt system som jag bara drar igång när det blir -15 eller så...
  • Antal inlägg: 31238
SV: Vattenmantlad kamin utan acctank?
« Svar #1 skrivet: 01 september 2015, 22:26:19 »
He he, jag hyrde en gång i tiden en lägenhet (övervåningen i ett hus) med köksspis och den var kopplad direkt mot radiatorerna utan ack eller shunt.
Visst gick det att elda lite med grejerna men innetemperaturen åkte hiss upp och ner i takt med att man eldade.
Inget att rekommendera om du vill ha någorlunda jämn innetemp.
Men å andra sidan blir det liknande med en vanlig kamin också, bara att investeringskostnaden är lägre.  :P
Utloggad ErOg
  • Antal inlägg: 54
« Svar #2 skrivet: 03 september 2015, 13:58:26 »
Fast man kan väl ändå ha termostater på elemenenten..?
Eller riskerar systemet bli för varmt om man inte har acctank?
« Svar #3 skrivet: 03 september 2015, 14:24:41 »
Förmodligen. Det blir ju i praktiken bara vattnet i pannan som får ta emot all värme.
« Svar #4 skrivet: 03 september 2015, 15:04:21 »
Nej, det gick inte att strypa radiatorerna i lägenheten med kösspisen, då kokade den rätt snabbt.
Där var det grova rör, sektionsradiatorer samt självcirkulation så man körde med slottsvreden fullt öppna för att kunna elda en brasa.
