Författare Ämne: LLVP till sommarstuga - Alternativ till Siesta N25?  (läst 7940 gånger)
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: LLVP till sommarstuga - Alternativ till Siesta N25?
« Svar #15 skrivet: 04 februari 2016, 11:33:52 »
nackdelen med hängande förångare dvs helt öppet i underkant är just att det tövattnet som rinner ner och träffar konsol-armarna rinner därifrån, som på bilden, det finns de som egenhändigt snickrat stänkskydd för undvika sekundärverkan att gummidämparna blir ingjutna i is och ljud fortplantar sig in i huset.
frågan är ju hur mycket is det är mellan förångarens undersida och stativ-armen. går det fritt är et frid o fröjd.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #16 skrivet: 04 februari 2016, 22:29:11 »
Så kan det nog vara.
Det såg märkligt ut att istapparna var så långa och smala.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #17 skrivet: 04 februari 2016, 22:34:56 »
Observera risken med istappar, som kan växa till kraftiga pelare och trycka sönder förångaren! Hade varit bättre att ha utedelen högre upp när det är fritidshus där pumpen inte har tillsyn på längre perioder.
Mark
Den sitter ändå högt upp. Det hade troligtvis byggt ner ändå även om den höjdes mer. Vore kul att se en Daikin med frihängande förångare frosta av, hur vattnet rinner av.  Dakin kanske har något tips. Går kanske ha lite mer lutning på pumpen, inåt och lite lägre på vänster sida. Det är nog bra att den sattes så högt som den gjordes, annars hade det nog varit tjocka ispelare med vibrationsproblem i huset.
« Senast ändrad: 04 februari 2016, 22:42:52 av Zelda »
Utloggad marnyk
  • Antal inlägg: 95
« Svar #18 skrivet: 05 februari 2016, 11:08:14 »
Ispelare under pumpen kan bli kraftig. Grannens förångare sprack och pumpen skrotades just därför. Har hört flera fall. Mina pumpar har markhöjd 1.5 - 2 m. Många sätter vattenavvisare som kastar vattnet framåt och slipper risken.
Ju effektivare pump, desto mera kondensvatten.
Mark
Utloggad TheJo
  • Antal inlägg: 8
« Svar #19 skrivet: 08 februari 2016, 19:53:48 »
Det låter ju inte så bra.
Min kompis fick helt fria händer. Så jag har inte haft så mycket att säga till om gällande monteringshöjden.
Får se hur det ser ut på sportlovet.
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #20 skrivet: 09 februari 2016, 21:28:59 »
Du kan ju komplettera med kondenstråg med värmekabel.
Men det är ju värmekabel som man ska slippa med Daikins frihängande förångare.
Eller sätta någon plåt som styr vattnet från konsolerna som marnyk skrev.
Han kanske har bild på hur de gjort.
Ställ frågan till Daikin här på forumet hur du ska göra.
Installationen ser väl bra ut. Innedelen sitter ganska högt, men det kanske finns en tanke med det.
« Senast ändrad: 09 februari 2016, 22:47:59 av Zelda »
