Författare Ämne: Värmeförlust 22mm kopparrör vs. 20mm Pex  (läst 2759 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« skrivet: 31 augusti 2015, 16:01:52 »
Har "problem" med att det tar lång tid att få varmvatten speciellt i köket.
"Felet" är långa grova ledningar i koppar. Längden för varmvatten till köket från VP är ca 7 meter 22mm plus ca 6 meter 15mm.
Funderar på att dra nya klenare ledningar för att åtgärda detta.
Rent spontant tänker jag då att Pex borde inte värmas lika enkelt som koppar?
Så vad kan jag tjäna på att använda Pex istället för koppar?
« Senast ändrad: 31 augusti 2015, 16:09:27 av SUNE73 »
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
SV: Värmeförlust 22mm kopparrör vs. 20mm Pex
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2015, 17:09:33 »
Om du har ett varmvattentappflöde på 0,15 l/s, tar det 19 sekunder mellan beredare och köksblandaren.
Blandas det även in kallvatten, tar det ännu längre tid.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2015, 17:26:45 »
Har aldrig mätt tiden, men det tar en evighet som det är idag.  :(
Hur mäter man? Är det efter hur lång tid det är minst 50 °C?
Om jag skulle byta till ca 12 meter 15mm Pex borde väntetiden bli omkring 5 sekunder
Utloggad Lexus
  • Karma +7/-5
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2015, 18:36:20 »
Hur lång tid tar det att tappa en liter varmvatten?
