Författare Ämne: Inverter eller on/off (fördelar)  (läst 57385 gånger)
  • Antal inlägg: 5465
SV: Inverter eller on/off (fördelar)
« Svar #135 skrivet: 28 april 2017, 17:23:33 »
Hej är vaken nu
« Svar #136 skrivet: 28 april 2017, 19:40:57 »
 tummenupp
« Svar #137 skrivet: 28 april 2017, 19:59:31 »
Hej bopakoster var va vi  kolla in mina frågor
« Svar #138 skrivet: 28 april 2017, 20:23:10 »
Jag har startat en egen tråd ("Nu har jag en 200 liters tank på G") istället eftersom jag har en gammal on/off VP. Inverter bryr jag mig inte om tills vidare, det får bli när min nuvarande dör för åldersstrecket
Här hittar du den tråden: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=64447.msg682252#new
« Svar #139 skrivet: 28 april 2017, 20:59:42 »
OK får se vad som kommer fram , som jag sa förut så är det lite knepigare med inverter
Utloggad Hiller
  • Antal inlägg: 586
« Svar #140 skrivet: 28 april 2017, 21:30:40 »
Hur blev det med inverter och tank? Nödvändigt?
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra
Utloggad TheDog
  • Nyfiken
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 76
  • Bosch Compress 7000 LWM
« Svar #141 skrivet: 14 maj 2017, 15:13:42 »
Jag läser med stort intresse frågorna och svaren från alla kunniga i detta forum. Eftersom jag har en fungerande installation samt att annat kommit mellan så har jag fortfarande inte gjort något val, men det närmar sig!!!!!
Jag har en fråga till gällande inverterstyrda bvp som börjat dyka upp i mitt huvud. På forumet har det pratats en hel del om varierande tryck i radiatorslingor som påverkar injustering, men hur blir det med parallella borrhål? dontknow
Om jag försöker justera in tre hål (mitt fall) så sker det ju vid ett visst flöde, men vid andra flöden borde fördelningen förändras. Hur ska då slingorna justeras in?   Sc:,h
« Svar #142 skrivet: 14 maj 2017, 15:25:31 »
Använder du riktiga injusteringsventiler så blir det samma procentuella tryckfall oavsett flöde (inom ventilens reglerområde).
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #143 skrivet: 14 maj 2017, 15:27:29 »
Dessutom så behöver du inte låta KB-pumpen regleras om du inte vill.
Både Viessmann och Daikin hävdar ju att det enligt deras tester inte kostar mer att köra KB-pumpen på hög effekt hela tiden.
Så SKULLE det bli ojämnt flöde så kan du alltid köra med fast effekt på KB-pumpen.
« Svar #144 skrivet: 14 maj 2017, 15:50:14 »
Jag har tre borra som kommer in till samlingsrör för in och ut sedan till VP
för att lättare ha koll på flödena och ev.läcka eller dyligt , ta in slangarna inomhus ,
en del säger att det inte är bra , om det blir en läcka i en koppling så fylls rummet med spritvatten , jag för min del har aldrig hört talas om det , men kan inte svära mig fri från att det aldrig hänt
Men jag har kanske lite tur med priser på en del saker ,  på varje trycksida sitter flödesmätare med strypning , där jag har justerat in flödena exakt lika , flödet i slangarna kan vara olika  , på grund av hur långt dom sitter ut i trädgården eller nedgrävda
olika längder in , nu är det inte 100 tals meter mellan hållen , så den beräkning kan man utesluta , annars behövs inte så mycket i skillnad för en diff på längd , sedan bryr jag mig inte om CP , den går konstant på steg 2  , orsaken till det är om du justerar flödet jämt vid en viss fart på CP , så kommer det att förändra sig med CP;s gång om den varierar i fart och en obalans uppstår , vatten har inte ont i ryggen och går den lättaste vägen
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
« Svar #145 skrivet: 14 maj 2017, 15:58:51 »
Intressant Rikard.   Kan du styrka dina påståenden ?   Jag har aldrig sett ngn rapport från Viessmann rörande detta, men den vore intressant att läsa  :)
Utloggad TheDog
  • Nyfiken
  • Antal inlägg: 76
« Svar #146 skrivet: 14 maj 2017, 16:17:41 »
Jo, men innebär det att det är samma procentuella flöde? Visst är det flödet som bär energin och avgör hur mycket som tas ur varje hål?
« Svar #147 skrivet: 14 maj 2017, 16:30:10 »
Det är du som skrivit att de kör full effekt på KB-pumpen.
Jag har inte sett någon rapport om det, men förutsätter att deras beslut grundar sig på att de får högre COP med högt flöde på KB-pumpen.
« Svar #148 skrivet: 14 maj 2017, 17:13:48 »
Det procentuella flödet  är inte så viktigt egentligen , det är vad VP får i temp in
skillnaden mellan  temperaturerna  , beror på värmen i hålen , men fabrikanterna brukar  rekommenderar  ett deltaT  på in och ut som idealiskt för VP  att arbeta med , hur mycket
varierar med sorten VP , men om flödet varierar som del har och måste tydligen vara
så räknar dom med att om inverten går ned i fart så behövs inte så mycket av borrhålen
det ska då inte tas ut mer än det behövs , finnas kvar energi till senare , klart att om VP ska producera olika effekt så behövs inte heller det tas ut mer än det , jag vet inte vad som är rätt eller fel i detta , men det kan uppstå en obalans i hålen om farten minskar , har att göra med ev. olika motstånd i slangar , har aldrig varit i dom och tittat men ligger något
i upp gifter som finns
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #149 skrivet: 14 maj 2017, 18:25:12 »
det är inte ovanligt att man stöter på bergvärmeanläggningar med samma flöde i samtliga hål men ojämn temp upp.
Vid justering efter returtempen istället för flöden händer det att flödet diffar mellan hålen med samma returtemp.
Resultatet blir ändå bra eftersom värmepumpens brine in stiger nån eller några tiondelar.   Man justerar helt enkelt flödet efter energin som var brunn ger.
Detta kräver att anläggningen gått något år.
