Författare Ämne: Genomströmningsberedare tips  (läst 4047 gånger)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« skrivet: 27 augusti 2015, 19:16:58 »
Tänkte få lite varmvatten möjligheter i en hall. Varmvattnet kommer knappast att användas dagligen utan bara lite nu som då, så jag hittade då genomströmsberedare som verkar vara det enda vettiga då jag inte vill ha en varmvattenberedare som hela tiden ska hållas varm.
Jag hittade t.ex. clage m7/smb som är komplett med värmare och blandare. Egentligen är det enbart värmaren jag är intresserad av då jag tänkte återanvända en gammal blandare och tvättställ, men det står uttryckligen att clages blandare måste användas för att trycket är i blandaren och värmaren startar först då varmvattenkranen öppnas.
Fungerar alla genomströmsberedare på samma sätt? Eller kan jag återanvända blandaren?
Vad jag mera förstod var att om jag köpte en m7 blandare för väggmontering så skall kallvattnet in på baksidan (inne i väggen) för att anslutas till blandaren? Finns det någon modell som kan anslutas med rören utanpåliggande?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Genomströmningsberedare tips
« Svar #1 skrivet: 27 augusti 2015, 20:26:25 »
Metro Therm Minex 3,5
Fungerar med standard kran
http://www.metrotherm.se/produkter/genomstroemningsvaermare/minex-3-5-e
Scrolla ner till kartan och leta upp närmaste återförsäljare.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 36557
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2015, 08:19:41 »
Hmm.
Tillslag vid 1.2 liter/minut, och värmer vattnet med 25 grader vid 2 liter/minut.
Man brukar väl ha runt 4-5 liter flöde i en snålspolande dusch, och vid det flödet så blir det inte stor skillnad på in/uttemp.
Visst, skall man bara själva av händerna så behöver det inte komma mycket vatten, men skall det användas till nåt annat så är flödet för uselt.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2015, 10:41:34 »
Bara till handtvätt och visst är det inte så enorma mängder varmt vatten som kommer ur en 3kw. Men det har jag räknat med. I tyskland är ju dessa betydligt billigare (ca 100euro) men svårt att förstå skillnaden mellan dem.
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2015, 11:29:34 »
Vi hade en Clage på landet som slutade fungera efter några år
tog isär den och blev lite mörkrädd
Korrosionen från det lite aggressiva vattnet hade satt mekaniken ur spel
med mycket ström som ska passera klar brandrisk som jag såg det.
Den mår nog inte bra av att stå stilla behöver motioneras.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2015, 20:50:24 »
Det här är ett bra allternativ till clage,,
Oras
https://oras.edocker.com/#/reader/315450c0-ceff-11e4-b0ab-00155d64030a
Finns både för Tvättställ och kök.
ett bra allternativ att ha i ett utekök  på sommarn när man grillar  tummenupp
cc
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 31 augusti 2015, 18:22:09 »
Vad är skillnaden mellan en  öppen och en beredare med tryck, förutom då att den öppna kräver en blandare med 3 in/utslangar och den med tryck går att använda till en vanlig blandare?
