Författare Ämne: Bacho Minimaster ACJ vindsmontering  (läst 5613 gånger)
Utloggad weezzer
  • Antal inlägg: 10
« skrivet: 26 augusti 2015, 21:52:35 »
Vi har ett enplanshus med FTX ventilation,  i systemet finns ett luftvärmeaggregat Bacho minimaster ACJ.
För uppvärmningen så har vi en centralt placerad luft / luft värmepump som vars luftflöde är riktat mot ACJ:n cirkulationsluftsinsug. Allt funkar kanon och tack vare ACJ:n cirkulationsfunktion så får vi en jämn värme i hela huset. Värmepatronen i ACJ:n är urkopplad.
Nu är det så att jag vill få undan luftvärmeaggregatet upp på vinden då det nu står i vägen för våra renoveringsplaner i huset.
Kan ACJ:n placeras i en kallvind, den har en viss isolering men är det tillräckligt?
Ett annat alternativ skulle kanske vara att ersätta ACJ:n med en kanalfläkt som står för cirkulationen och koppla ihop tilluften från FTX aggregatet på något sätt likt ACJ är kopplad idag. Hur skulle det kunna se ut i sådant fall?
Utloggad Seglarvännen
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
  • Det finns fler möjligheter
SV: Bacho Minimaster ACJ vindsmontering
« Svar #1 skrivet: 06 september 2015, 19:38:32 »
Jag har lite svårt att förstå ditt nuvarande uppvärmningssystem... Du värmer huset med ett äldre "luftvärmeaggregat Bacho minimaster" + en modern LLVP? Och hur gammalt är ditt nuvarande FTX (ihopkopplat med Bacho minimaster?), kanske e läge att investera i ett nytt aggregat nu när du ändå ska flytta på det o dra om rören till kallvinden? Nu när ni tänker "bygga bort" ventilations aggregatet på vinden så blir det också mer svåråtkomligt, vilket kan motivera ett ev byte.
Trävilla 145 kvm -96, 1,5 plan, 3-glas, tilläggsisolerad vind, nyinstallerat FLVP-aggregat från Nilan (VPL15+Heatpipe), direktel, Värmepumpsvattenberedare (VPVB)Indol 190 installerad feb 2013, tätad krypgrund med avfuktare ACETEC (installerad 2011), belägen i Stockholmsområdet. årsförbrukning år 2012 16500 kWh; 2013 13500 kWh; år 2014 uppskattat till max 11500 kWh .
Luftburen värme effektivt komplement till direktelen? Svar: JA. Sparar ca 3500 kWh/år. Vi upplever en klar komforthöjning med jämnare temperatur i huset, inget kallras längre från tilluftsdonen.
hassehasse
hassehasse
« Svar #2 skrivet: 07 september 2015, 19:45:29 »
Seglarvännen, av nyfikenhet, om du inte vet vad ett ACJ aggregat är för något varför svarar du?
TS, om du inte tror att du kommer använda bachon som det är tänkt någon gång i framtiden (eller framtida köpare av huset?) så går det väl utmärkt att ta bort skrotet och sätta in en kanalfläkt. Tänk på att den skall vara rätt dimensionerad. Om jag inte missminner mig så ligger effekten på ca 350w, kolla så att de finns att tillgå innan du kör till tippen. De är ett rätt stort fläkthjul.
  • Ingenjör
  • Antal inlägg: 146
« Svar #3 skrivet: 09 september 2015, 17:21:30 »
Vem e du som e så nyfiken?
Jag har erfarenhet av nyare luftvärmeaggregat, hur värmer föresten ett ACJ agg upp tilluften? Direktel? Känns inte så framtidssäkrat, kika istället på alternativ med aggregat med integrerad värmepump
« Senast ändrad: 09 september 2015, 17:29:41 av Seglarvännen »
Utloggad weezzer
  • Antal inlägg: 10
« Svar #4 skrivet: 14 september 2015, 19:44:29 »
Tack för alla svar.
Jag har en modern luftvärmepump och FTX aggregat. Det som kvarstår av den gamla anläggningen är just ACJ:n  som endast fungerar för att cirkulera luft/luft värmepumpens värme. Allt fungerar kanon så länge ACJ:n snurrar och fördelar värmen till hela huset från luft/luft värmepumpen.
Jag har varit i kontakt med en ventilationsfirma som föreslår just ett kanalaggregat för vindsmontering (systemair KKVE200) samt en filterlåda som ersättare för ACJ:n. Efter den kombinationen ansluts tilluften från FTX:en för att sedan skickas vidare i befintliga tilluftskanaler.
Nu återstår frågan var insuget av cirkulationsluften skall placeras då den tidigare lösningen sög kall cirkulationsluft från golvnivå då syftet var att värme den kalla luften i ACJ:n. Nu är läget en annan, den varma luften från luft / luft värmepumpen återfinnas i taknivå vilket således vara den bästa stället att hämta cirkulationsluften?
Ideer / åsikter?
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #5 skrivet: 15 september 2015, 07:00:47 »
Att luftintagen sitter nere vid golv beror på att värmen annars inte når ner till golvnivå.
Utloggad weezzer
  • Antal inlägg: 10
« Svar #6 skrivet: 17 september 2015, 10:42:26 »
Du menar att Cirkulationsluftintaget som är placerad på golvnivå "drar" ned den varma lyften ned till golvet?
Utloggad weezzer
  • Antal inlägg: 10
« Svar #7 skrivet: 17 september 2015, 10:50:12 »
Har nu skissat upp den tänkta ersättningslösningen till ACJ:n.
Tacksam för återkoppling
* Spjället på bilden är tänkt att stänga då Kanalfläkten stängs av (sommar / vår).
* Gröna pilar illustrerar Cirkulationsluft
* Blå pilar Tilluftskanal från FTX
* Röda pilar är den mixade luften som går ut i det befinliga kanalsystemet.
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #8 skrivet: 17 september 2015, 16:27:27 »
När hela systemet går för fullt, cirkulerar troligen 6-700 kubikmeter luft per timme genom kanalsystemet och ca 130- 160 kbm av dessa är tilluft utifrån. Alla ventiler är inställda till detta flöde. Minskas luftflödet till endast 130-160 kbm/tim kommer luften att leta sig fram till de ventiler där den tar sig ut lättast och i vissa kan luften troligen helt utebli. Detta är naturligtvis ingen katastrof.  Och Ja: den varma luften fyller uppifrån taket och nedåt och sugs inte ut förrän den nått gallret. Sitter gallret högre upp blir det betydligt kallare vid golv. Det misstaget gjordes ofta i "luftvärmens" begynnelse. Däremot har man, där det funnits en kamin i samma rum som returgallret, satt in ett x-tra (och stängbart) galler uppe vid tak som hjälper till att suga bort och fördela överskottsvärmen under tiden det eldas. Här handlar det ju om betydligt beskedligare temperaturer så:har det fungerat bra förut, vilket bara är att gratulera, så är det väl bäst att ändra så lite som möjligt?
