Golvvärme i kök
Ämne: Golvvärme i kök (läst 3258 gånger)
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
Golvvärme i kök
26 augusti 2015, 21:21:49 »
Skall renovera köket och funderade på att lägga in vattenburen golvvärme.
Vad skall man köpa märke etc och vad behövs och vad är bra att ha?
Ca 11 m2, underlaget är lättbetongbalkar och under dem är det källare.
Vill att det bygger så lite som möjligt på höjden, och helst klinker ovanpå dock inte ett måste.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Golvvärme i kök
26 augusti 2015, 21:34:28 »
Är det betong under borde det gå att gjuta med eps slang och sen flyt spackla och klinkers på direkt men tänk på att klinkers är kallt den del av året du inte har värme på.
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
SV: Golvvärme i kök
26 augusti 2015, 22:03:52 »
@Bigfoot.
välj LKs 12 slang och deras list ,
du behöver ingen isolering under slangen ,,,
kör ett fiberförstärkt spackel (gärna webers) lägg 25mm tjockt , då blir den självbärande ,
det går åt 17 kg per m2 och centimeter .. du behöver ca 20 säckar ,
Tänker du lägga golvet själv?
Med vänlig hälsning
cc
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
SV: Golvvärme i kök
26 augusti 2015, 22:35:20 »
Blir lks 8 mm slang för liten?
Hur mycket slang bör man räkna med?
25mm över slangens överkant eller totalt?
Eftersom jag varken dragit slang eller spacklat golv förr så är det osäkert att jag ger mig på det själv.
Någon annan utrustning som rekomenderas?
Jo klinker blir ganska kallt även med så pass bra isolering under.
Och en tank lär också behövas om man får tro Nibe.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
cocacola
SV: Golvvärme i kök
26 augusti 2015, 23:10:03 »
Totalt 25 mm
Det går dryga 7 m per m2 .
Jag väljer alltid 12 mm som min diameter .
Visst det finns mindre , men 12 fungerar och man vill ha 25 mm
Om man ska följa polarns rekommendationer .
Få har så mycket erfarenhet som han när det gäller golv spackel
Cc
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
SV: Golvvärme i kök
27 augusti 2015, 07:14:49 »
25 mm spackel behövs om det är trägolv under.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
SV: Golvvärme i kök
27 augusti 2015, 07:45:12 »
Du kan ju lägga spånskiva och golvgips om det känns lättare att göra själv. Du behöver nog arbetstank om du tänker köra sommarvärme på golvet vilket behövs kör värme på klinkersgolvet i badrummet hela året skulle jag gjort nytt hade jag inte valt klinkers.
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
cocacola
SV: Golvvärme i kök
27 augusti 2015, 08:09:46 »
Citat från: rocas skrivet 27 augusti 2015, 07:14:49
Rocas..man vill ha lite täck ovanför golvvärmelisten och slangen också.
cc
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
SV: Golvvärme i kök
Svar #8 skrivet:
27 augusti 2015, 10:23:58 »
jag tänkte mest på höjdkrav för att få ett fribärande spackelskikt......
Golvvärme i kök
gäster: 2337
användare: 6
rocas
lars
COP-ojken
lubbis
Carl N
Tony B
