Författare Ämne: Har man nytta av en acktank vid nyinstallation?  (läst 3239 gånger)
Utloggad bakfickan
  • Antal inlägg: 12
  • Värmepump eller pellets?
« skrivet: 26 augusti 2015, 11:23:34 »
Står en äldre acktank (-93) på 500 liter tillsammans med en Albin kombipanna i källaren idag.
Har inte använt den sen det blev pellets istället för ved.
Är det nåt man kan dra nytta av vid en nyinstallation av något av följande:
Ny pelletspanna (Pellux 200)
Ny bergvärmepump (Nibe 1255)
Ny luftvärmepump (Nibe F2030)
Nibe F1255-16 Borrhål 221m
2 vånings villa byggd -47. 154m2 samt 110m2 biyta. Vattenburen värme med radiatorer. Boende i Bergslagen.
  • Antal inlägg: 19492
SV: Har man nytta av en acktank vid nyinstallation?
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2015, 14:48:29 »
Den går att använda som arbetstank till värmepump vilket ger mindre start stop och löser ev flödesproblem samt gör så att man minimerar risken för knäppningar i rad systemet. Tror det är bra även till pelletsen har för mig att man sätter start givaren i toppen på tanken samt stop givaren i botten då går brännaren längre när den väl går. Har du en tank som är hel och har plats för den skulle jag absolut använda den men om du vill kanske du kan välja en billigare on/off vp istället.
Utloggad bakfickan
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2015, 15:02:16 »
Plats finns, den står ju redan där...
Fick rådet att inte använda den när jag satte in pelletsbrännaren i pannan.
Gissar att det var tidigare ägaren som eldade med ved som använde den.
Vill ha ett bra system till bra pris, men behöver definitivt inte vara det billigaste.  :)
« Svar #3 skrivet: 26 augusti 2015, 15:05:01 »
Ja inverter eller inte tanken skulle jag använda i alla fall och inverter tillför inte så mycket om man har tank fast visst är det kul med det nyaste.
Utloggad bakfickan
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 26 augusti 2015, 15:31:51 »
Det är inga "problem" att starta igång en tank som är 22-år och stått still i minst 7-år??
« Svar #5 skrivet: 26 augusti 2015, 15:47:26 »
Bra fråga men har det varit syrefritt vatten i den bör den inte tagit skada ett radiator system håller ju en massa år eller har den stått tom ?
Utloggad bakfickan
  • Antal inlägg: 12
« Svar #6 skrivet: 26 augusti 2015, 16:00:37 »
Också en bra fråga... Faktiskt ingen aning. Har aldrig rört den, den har bara stått där.
Veckoförrådet är placerat framför den.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 26 augusti 2015, 20:49:58 »
Har den stått "död" i systemet men full med vatten hela tiden då kan du använda den,
Har den stått tom på  vatten och öppen ,,, då vill jag nog avråda.
cc
