Författare Ämne: Försämrad ventilation vid byte av uppvärmning?  (läst 2255 gånger)
Utloggad bakfickan
  • Antal inlägg: 12
  • Värmepump eller pellets?
« skrivet: 26 augusti 2015, 11:16:34 »
Hur stora problem kan man vänta sig med ventilationen om man byter från pellets till värmepump?
Villa byggd -47 i två våningar. Har installerat en Fresh Intellivent i badrummet på övervåningen. Annars finns bara vanliga ventiler.
Nibe F1255-16 Borrhål 221m
2 vånings villa byggd -47. 154m2 samt 110m2 biyta. Vattenburen värme med radiatorer. Boende i Bergslagen.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Försämrad ventilation vid byte av uppvärmning?
« Svar #1 skrivet: 26 augusti 2015, 13:42:56 »
Det beror ju på hur tätt huset är.
Mitt förra hus var byggt -43 och det var inget större problem med venten efter att jag bytte till värmepump, det var först när jag bytte fönster som det började bli kondens på insidan av fönstren och jag fick ta upp några extra ventilationshål och montera en luftvärmeväxlare till källaren.
ofta "räcker" det nån fläkt i badrummet och kanske att man klipper bort en bit av kallrasskyddet på köksfläkten för att få skaplig grundvent. Det räcker ju på långa vägar inte att ventilera enligt normen men i alla fall få ett halvskapligt luftbyte.
Over and out!
Utloggad bakfickan
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 26 augusti 2015, 14:47:34 »
Är inte så tätt, alla fönster utom ett är 2-glas med några år på nacken.
Finns ventiler i murstocken och en ventil i sovrummet på övervåningen.
På nedre är det ett par ventiler + köksfläkten.
