Författare Ämne: Ctc ecoair 408 og i250 med 200l bereder i serie  (läst 5858 gånger)
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
SV: Ctc ecoair 408 og i250 med 200l bereder i serie
« Svar #15 skrivet: 31 augusti 2015, 19:10:41 »
Fikk gode svar fra ctc og en suprise
I250 kan med ecoair 408 få problemer med å gi mye varmvann i området -20 da vp kun gir ca 5 kw før vp byttes mot kolben på 7 kw.  Og hvis huset krever 7 kw, så må det tas varme fra øvre tank.. Alt dette påvirker varmen i spiralen.
Suprise.. Jeg trodde 408 kun trakk 1,6 kw, men det er det minste den drar. Siden det er on/off ..Den kan gå fra 1,6-2,8 ca..
Vet ikke om helt forstod alt, men ser at den trekker somregel enten rundt 2 kw når den varmer nedre tank, og nesten 3Kw når den går mot øvre.. Har måler i sikringskapet
Om dette var rett informasjon gjenstår å se.. Ikke akkurat t -cap mengder, men litt bedre at den f.eks trekker 2,6 og gir 6kwh ved -15 enn at den kun  bruker 1,6 og gir 3,5 ved -15  ::)
« Senast ändrad: 31 augusti 2015, 19:20:28 av woodbear »
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #16 skrivet: 01 september 2015, 02:08:50 »
Forbruket på 31 dager i år var da 1147kwh
Och min förbrukning var ungefär 430 kWh på 31 dagar, totalt, inklusive hushållsel. :)
Det skiljer alltså över 700 kWh på en sommarmånad.
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #17 skrivet: 01 september 2015, 10:20:39 »
2 tenåringer, 2 ps4, 1 stk 50" pioneer kuro plasma tv, som står på over halve dygnet..400w...
3 stk led 50" tvr
 Min sønns pc, 750w ..
3 stk mac r...
Vaskemaskin, oppvaskmaskin, tørketrommel som går daglig...
Blir el av alt slikt ;-)
Bruker sikkert 850 kwh i hushållsel....litt forskjellig der fra mnd til mnd og..
« Senast ändrad: 01 september 2015, 10:56:38 av woodbear »
Utloggad lunk Umeå
« Svar #18 skrivet: 02 september 2015, 11:06:15 »
Men det betyder att du gör av med nästan 300 kWh för varmvatten sommartid?
Vår förbrukning av hushållsel sjunker i juli-augusti, från 500 kWh/månad till ca 350, och sen är resten varmvatten, alltså under 100 kWh under juli. VPn drar ca 2,3 kW, och den går ca 1 timme per dag.
Din VP drar nästan dubbelt, plus att din VVB drar lika mycket till.Så du förbrukade 270 kWh bara för varmvatten.
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #19 skrivet: 02 september 2015, 12:21:57 »
Og to badrum .. Shunter minimum 30 grader til disse året ut
I august brukte vp 128 kwh på varmtvatten og disse to gulvene. Vært mye under 10 grader om natta i august..
Skikkelig dårlig sommer iår.
Pratet med en annen i norge, med 408 , i250 med bereder i serie.  Bruker omtrent som meg. Vp drar ca 4 kwh dygnet. Mulig i250 og 408 bruker mere , da den også lager mere varmtvann..
Skal sies at det gikk nesten 600kwh til varmtvann alene med beredern før, og det uten elpatronen til badegulvene..  Vet ikke nøyaktig hva den brukte på å holde 35 grader til to varme badegulv ..
Sånn sett, så sparer jeg over halvparten av varmtvann og sikkert en del på gulvarmen til badene..
Men den berederen i serie, er og blir dårlig butikk
Utloggad woodbear
  • Antal inlägg: 229
« Svar #20 skrivet: 02 september 2015, 12:28:11 »
Men ja, kort svart, min ecoair 408 og i250 drar dobbelt av deg.
Det gjør det også hos en annen i norge med samme oppsett.
Min vp gikk ca 1 time om dagen i starten av august, nå går den rundt 2 timer..
Bruker ofte 2,9 kwh når den varmer turen fra vp opp til 65 grader..
Så mistenker at huset mitt tar litt til oppvarming om natt/morgen nå.. Stue kjøkken kursene åpner gjerne litt nå, og de er over 50 m2
