Författare Ämne: Hur ventilera ett litet rum?  (läst 4667 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 24 augusti 2015, 17:45:46 »
Har ett litet rum pp 6 kvm som är dålig ventilerad.
Det finns en friskluftsventil och ett fast fönster.
Och en dörr. :)
Just nu har jag en kraftigare fläkt som blåser in luft från vardagsrummet (kall, ac luft).
Jag gissar att jag behöver någon typ av värmeförflyttare dock utan styrning.
En mindre, tyst, fläkt. Som kan placeras i väggen.  Men var? Uppe i taket eller nere vid golvet?
Ska den blåsa in i rummet eller ut mot vardagsrummet?
Dessutom ser jag att det finns ganska stor öppning UNDER dörren, eller snarare att dörren slutar 3 cm från golvet.
Kom med tips och förslag.
Jag är värdelös på att köra bil!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Hur ventilera ett litet rum?
« Svar #1 skrivet: 24 augusti 2015, 21:18:19 »
Finns det ingen mekanisk ventilation i huset?
Badrumsfläkt etc?
Rensa insektsnätet i ventilen alt byta ventilen om den är gammal till en bättre som inte ger lika mycket kallras.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 24 augusti 2015, 21:30:46 »
Kallras? Det finns en 310p i huset. Det resulterar i, att varm luft (föregår hade vi 28 grader) strömmar in i rummet. Medan övriga huset. håller 20 gr.
Det är den svala luften jag vill få in.
Det blir nog en fläkt ovan dörren. Riktat ut från rummet.
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #3 skrivet: 25 augusti 2015, 09:07:52 »
Min farsa sågade upp en öppning OVANFÖR dörren till ett rum där det var dålig cirkulation på luften från angränsande rum, blev rejält stor skillnad.
Annars borde väl en datafläkt som suger luft lågt från det kalla rummet, och blåser in det högt i det varma rummet fungera.
Själv har jag satt in takfläktar modell större i alla sovrum - det kan bli hur varmt som helst utan att man behöver svettas om man har en bra takfläkt ovanför sängen...  tummenupp
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 25 augusti 2015, 11:19:45 »
Ska testa med öppningen! Bra tips. Dessutom har jag liggande kyl/frys ventilationsgaller.
