Författare Ämne: Cookies  (läst 8207 gånger)
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36658
Cookies
« skrivet: 15 augusti 2015, 08:11:55 »
Enligt världsherraväldes-google så måste jag ha en popup på min sida som upplyser om att sajten använder cookies, har installerat ett script som skall fixa det, men kan själv inte se nåt...
Är det någon annan som sett info om cookies när ni kommit in på sidan?
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Cookies
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2015, 10:31:13 »
Nej ser ingen popup. Men måste du ha en popup? De flesta har bara en länk till info om cookies.
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Cookies
« Svar #2 skrivet: 15 augusti 2015, 10:35:50 »
ingen cookie varken som inloggad eller gäst.
Räcker det inte att ha den på första sidan?
Västkusten.
"Dare Calor"
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19498
SV: Cookies
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2015, 10:46:08 »
Kommer inte varningen bara första gången man är inne på hemsidan radera alla cookies så kanske den kommer.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: Cookies
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2015, 10:50:47 »
Ser ingen pop-up.
Du menar typ den som kommer i toppen av fönstret varje gång man går in på svt.se ?  Den får jag varje gång trots att jag klickar "Jag förstår"
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
Inloggad Rickard
SV: Cookies
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2015, 14:52:04 »
Man får inte ens placera ut en cookie innan besökaren har markerat rutan för accepterar.
Forumet funkar ju inte utan, så alla måste, men EU-lag är EU-lag.
Så länge det bara var en EU-lag så behövde jag inte bry mig, men när google kräver detta så är det bara att lyda, annars drabbas man av försämrad ranking i sökmotorn, lägre annonsintäkter o.s.v.
Jag känner att jag börjar ogilla googles översitteri allt mer - lite väl amerikanskt stöddiga kanske.
  • Antal inlägg: 31291
SV: Cookies
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2015, 18:00:46 »
Nix, ingen sån ruta kommer upp.
Jag tror inte det finns så många hemsidor som inte delar ut cookies, men de flesta verkar skita i denna regel...
Jag har bara fått frågan ett fåtal gånger.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Cookies
« Svar #7 skrivet: 16 augusti 2015, 06:43:50 »
Nix, ingen ruta om cookies.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Inloggad Rickard
SV: Cookies
« Svar #8 skrivet: 17 augusti 2015, 07:47:15 »
OK, jag tror er, konstigt att modifikationen inte fungerar...
Får fråga i supportforumet.  dontknow
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: Cookies
« Svar #9 skrivet: 17 augusti 2015, 10:44:45 »
Provade med ett inkognitofönster i Chrome också, ingen skillnad.
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
SV: Cookies
« Svar #10 skrivet: 17 augusti 2015, 12:44:41 »
Å samma på jobbets dator - ingen cookie info.
*surt att Google kräver popup*
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
SV: Cookies
« Svar #11 skrivet: 10 september 2015, 20:37:33 »
Idag dök det upp en cookie info, som försvann relativt snabbt tummenupp
- Sol el:
Årsförbrukning
Utloggad Kludden
  • Antal inlägg: 77
  • Justerar in en Nibe F1245-12CU..
SV: Cookies
« Svar #12 skrivet: 10 september 2015, 20:52:22 »
Första gången jag såg någon. Men den kanske måste kodas lite bättre vad gäller ÅÄÖ då det ser ut så nu här enligt bilden.
NIBE F1245-12kW installerad oktober 2012 | Borrdjup 220m | Västernorrland | Boyta: 208m² | Biyta: 88m² | Förbrukning tidigare: 15 000kWh samt 20-25m³ ved | Efter ett års drift: Värme: 10 940kWh - Hushållsel: 5 200kWh | Efter 2 års drift: Värme: 10 027kWh - Hushållsel: 4 720kWh | Efter 3 års drift: Värme: 10 027kWh -  Hushållsel: 4 720kWh | Efter 4 års drift: Värme: 10 661kWh - Hushållsel: 3 244kWh | Loggning med Logger 2020
Utloggad Tommy E
  • Stad/land: Kiruna
SV: Cookies
« Svar #13 skrivet: 10 september 2015, 20:54:52 »
Jupps, fick oxå skräptecken ist för åäö
- Sol el:
Årsförbrukning
SV: Cookies
« Svar #14 skrivet: 10 september 2015, 20:57:38 »
Ett fall framåt, fick också upp denna rutan.  tummenupp
