Författare Ämne: Värmepump dimensionering Hjälp  (läst 12037 gånger)
Utloggad Svaplo
  • Antal inlägg: 29
SV: Värmepump dimensionering Hjälp
« Svar #30 skrivet: 25 augusti 2015, 09:09:11 »
Vid jordvärme och vid bergvärme, vad brukar man räkna på;
vilket energiuttag per meter ledning?
Vilket effektuttag per meter ledning?
  • Antal inlägg: 31193
« Svar #31 skrivet: 25 augusti 2015, 10:36:32 »
Det där beror på var i landet man bor, ju längre norrut ju mindre effekt går det att ta ut.
Sen beror det mycket på bergarten också, nu har vi granit i stora delar av landet så de flesta rekommendationer är räknat på granit.
Jag tycker mer om att räkna på max effekuttag och det ligger kring 25-30 W/m i mellansverige, upp till 35 W/m i södra och kanske 20 W/m i norra Sverige
Utloggad Svaplo
  • Antal inlägg: 29
« Svar #32 skrivet: 26 augusti 2015, 22:39:51 »
Värden för jordvärmeslang då någon?
  • Antal inlägg: 36576
« Svar #33 skrivet: 27 augusti 2015, 06:50:04 »
10-20 W/meter beroende på var i landet.
För bergvärme är 40 W/meter inte så ovanligt i en "standard" kalkyl i södra Sverige.
Utloggad Svaplo
  • Antal inlägg: 29
« Svar #34 skrivet: 28 augusti 2015, 16:38:33 »
Enl Nibe är Max slinga för deras pumpar 2x400m, och Max totallängd runt  900 m, sedan krävs extra cirkulationspump till köldbäraren.
Vad kostar en dyl extra cirk. Pump? Och är det en bra lösning?
Jag skulle behöva ca 1000m tor, 2x500m...
« Svar #35 skrivet: 28 augusti 2015, 17:24:43 »
Det där förstår jag inte, 2 X 400 meter har 1/4-del så stort flödesmotstånd som 1 X 400 meter, så 2 X 500 meter borde inte vara ett problem.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19481
« Svar #36 skrivet: 28 augusti 2015, 18:24:04 »
Jag gissar att den rekommendationen har att göra med att behöver man långa slingor så har man troligtvis kraftig vp som behöver högt flöde. Men man kan ju lägga långa slingor pga av jordvärme i sand eller annat skäl och då bör 2 långa slingor funka alldeles utmärkt.
Utloggad Svaplo
  • Antal inlägg: 29
« Svar #37 skrivet: 29 augusti 2015, 09:38:25 »
Ja dimensioneringen av längd slang gäller en Nibe 1255 4-16 kW.
Så det behövs en del slang.
