Författare Ämne: Flytta utloppet för vattenutkastaren. Hur?  (läst 4127 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 11 augusti 2015, 09:00:55 »
I det "nya" huset är vattenutkastaren placerat mycket lågt och för nära väggen. Vill flytta utloppet 1m högre upp och 3m i sida.
Problemet är att det måste göras på utsidan. D.v.s. slangen eller vad det nu blir, måste tåla frost och att vinklas. Hur ska det göras?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Flytta utloppet för vattenutkastaren. Hur?
« Svar #1 skrivet: 11 augusti 2015, 10:30:03 »
Jag har några meter RIR slang. Går det att använda den tunna slangen utan ytterhöljet? Tål den är frost?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2015, 18:41:14 »
Grejen med en vattenutkastare är att kranen sitter på insidan och att vattnet i röret genom väggen dräneras när man kopplar loss slangen så att det inte fryser.
Kopplar du på nått på utsidan så tappar du dräneringsfunktionen och grejerna fryser sönder på vintern, vilket kan få ödesdigra konsekvenser, typ vattenskada osv.
Enda sättet är att göra om det är på insidan och borra ett nytt hål genom väggen.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2015, 20:24:05 »
Vill inte ha det inne i sovrummet.  ???
Edit. Då så. Om jag gör den med snabbkoppling? Och inför vintern släpper ut vattnet? Vad bör jag använda då?
Snälla...
« Senast ändrad: 11 augusti 2015, 20:28:51 av BigGitt »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2015, 21:27:14 »
Häng upp en aut slangupprullare bredvid vattenutkastaren........och fyll dina hinkar en bit bort...
« Svar #5 skrivet: 11 augusti 2015, 21:41:36 »
Är det jobbigt att böja sig ner och öppna?
Vill du ha grejer med konstant tryck i?
Du kanske kan gänga på ett T-rör plus en typ ballofix nederst som kan öppnas för dränage.
På avsticket sätter du sen en anslutning mot en PEX upp till nya kranen.
Alternativet att ha gardenagrejer känns lite peckligt om det är tryck på hela tiden.  :-\
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 12 augusti 2015, 04:34:24 »
Den är verkligen placerat galet. Jag skaffade 4 enkla datorer till bevattning. Några slangar m.m.   Det blir PEX. Och en ballofix...
Tackar.
