Författare Ämne: Var ska diffusionsspärren läggas?  (läst 10144 gånger)
« skrivet: 10 augusti 2015, 23:00:06 »
hej,
jag bygger till, som en del av er redan vet ett rum 30m2, som ska ha golvvärme. Rummet får "krypgrund" med 220mm isolering i träbjälklag. På det ska jag lägga spårade spånskivor  för 17mm slang och på det 14mm parkett av klickmodell.
I Uponors information så ska diffusionsspärren läggas direkt under ytgolvet/parketten.
Min kontrollansvarige menar att de flesta lägger den under spånskivan.
Golvspånet ska ju limmas i fogar och på reglar sant skruvas om jag sett rätt på Uponors instruktionsfilmer. med diffspärren på reglarna så kommer limmet inte att fästa där...
Vad är rätt?  Sc:,h
  • Antal inlägg: 19492
SV: Var ska diffusionsspärren läggas?
« Svar #1 skrivet: 10 augusti 2015, 23:21:02 »
Finns det nån fördel med att ha den under spånet ? Jag skulle lagt plasten ovan spånet som det brukar anges efter anvisningarna.
Utloggad thestrut
  • Antal inlägg: 484
« Svar #2 skrivet: 11 augusti 2015, 08:16:44 »
jag har inte lagt någon diffusionsspärr i golven i mina nya golvbjälklag...  riva upp??
Nibe 1245-12 mot 500 liters acktank med förvärmningsslingor för varmvatten.
Ca 2x280 meters jordkollektor i sandjord.
Golvvärme 4 slingor 100 m2 bottenplan +1 slinga 20 m2 övervåning ( kommer bli radiatorer resten ö.v)
braskamin installerad februari 2017
« Svar #3 skrivet: 11 augusti 2015, 22:37:21 »
Jag kommer att göra likaså.
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #4 skrivet: 11 augusti 2015, 22:44:24 »
Hade det varit min kontrollansvarige hade jag gett honom foten.  >:(
Han ska absolut inte bestämma var denna plast ska monteras, för det gör tillverkaren av golvvärmen - ingen annan. Dock borde han veta bättre  :o
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #5 skrivet: 11 augusti 2015, 22:55:24 »
hej,
Vad är rätt?  Sc:,h
Limma spånskivorna på reglar...har jag aldrig hört talas om...
.....det spelar nog ingen roll var diffspärren hamnar, så länge den finns nära den varma inomhusluften...
« Svar #6 skrivet: 11 augusti 2015, 23:06:51 »
Det är mycket vanligt att man limmar golvspånskivorna på bjälklaget (samt naturligtvis även skruvar) då får man ett golv som garanterat inte börjar gneka om x antal år.
« Svar #7 skrivet: 11 augusti 2015, 23:11:32 »
tack alla för synpunkter.  tummenupp
Alltså diffspärren så nära ytgolvet som möjligt. Det betyder ovanpå Al-plåtarna. Är det ingen risk för att det nöts hål på spärrplasten då?
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #8 skrivet: 12 augusti 2015, 07:51:48 »
Jag har haft åldersbeständig plast på ovanpå mitt Wirsbo golvärme 17 "plåtar / slang" sedan år 2000.
Och det fungerar fortfarande   ::)
Ovan på detta har jag 8mm laminatgolv  tummenupp
« Senast ändrad: 12 augusti 2015, 07:53:31 av SUNE73 »
« Svar #9 skrivet: 12 augusti 2015, 09:53:58 »
Hade nyligen lite funderingar angående plasten men enligt golvtillverkarna ska det alltid ligga plast under ytgolvet vid vattenburen golvvärme även om lokalen under är uppvärmd för att skydda golvet mot uppstigande fukt/kondens och jag vågade inte chansa även om jag inte riktigt fattar vitsen så blev det plast.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #10 skrivet: 12 augusti 2015, 16:45:49 »
Du kan säkert ha knarrdämparen (lump-papp eller liknande) mellan plåtarna och plasten om det är laminatgolv.
« Svar #11 skrivet: 12 augusti 2015, 16:53:27 »
Tack,  tummenupp
jag ska 14mm parkettbräder men det är nog en fördel att ha lummpapp över plåtarna för att skydda plasten mot nötningsskador.
« Svar #12 skrivet: 12 augusti 2015, 21:54:26 »
Det finns diffusionstät knarr dämpare att köpa så räcker det med 1 lager tror inte plåtarna ska nöta hål på plasten.
Utloggad Paroscar
  • Antal inlägg: 21
« Svar #13 skrivet: 18 september 2015, 13:05:24 »
På Bauhaus sa de att man skulle använda deras "foam" istället för lumppapp under golvet när man hade golvvärme. Är det istället för diffspärr eller är det + diffspärr. Den är ju på rulle så det kommer inte vara lustät.
« Svar #14 skrivet: 18 september 2015, 13:11:23 »
Är foamen diffusions tät räcker det med den och skarven ska tejpas.
  • Dot gäster: 2532
