Allmänt forum
Inkoppling av induktionshäll + lös ugn
Ämne: Inkoppling av induktionshäll + lös ugn (läst 32213 gånger)
redtop
Är lite för grön än så länge för att påstå att jag
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 112
NIBE F1155
redtop
10 augusti 2015, 14:03:10 »
Vågar man sig på en fråga om el här? I andra forum får man sen smäll på fingrarna så fort man frågar något som har med elinstallation att göra, och en avhyvling om att man som lekman ska hålla fingrarna borta.
Jag är den vetgiriga typen så jag vill gärna förstå vad elektrikern gö, även om jag står bredvid och tittar.
Nu till frågan:
Hur kopplar man lämpligen in en 2-fas induktionshäll och en 1-fas lös ugn? Jag har försökt läsa på och kommit fram till följande.
2-fas induktionshäll ansluts med Perilexkontakt, alternativt monteras kabel fast i dosa. Fem ledare 2.5mm2 dras framtill 67mm dosa med 20mm slanganslutning (kopplingsdosa alt. spisdosa). Samtliga ledare skall anslutas till Perilexuttaget.
1-fas ugn ansluts med vanlig stickpropp (schuko), alternativt monteras kabel fast i dosa.
Från central dras alla fem ledare till en kopplingsdosa och vidare till perilexuttag (häll) och vanligt uttag (ugn). Ledare till ugn kopplas i kopplingsdosan på den fas som inte används av induktionshällen.
Krångligt med text så jag illustrerar med en bild (se bilaga).
Har jag uppfattat det här rätt eller finns det andra åsikter?
svenske kocken
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Inkoppling av induktionshäll + lös ugn
10 augusti 2015, 15:21:41 »
Är det nytt eller en omfattande renovering drar man fram en 5g2,5 till en
spisdosa
för hällen och endera sätter man ett FULLKOPPLAT Perelexuttag till hällen och sedan drar man 3g2,5 till en separat
apparatdosa
där man monterar ett enkelt "vanligt" uttag.
Är det en gammal anläggning kopplar man lämpligen hällen fast och drar enfas,nolla och jord (3g2,5 mm2) till ett enkelt utanpåliggande uttag för ugnen.
Är anläggningen äldre måste man noga kolla OM man har tre faser nolla och jord framdragna, det var rätt vanligt att man bara drog fram tre faser och jord när dom flesta spisar 380 V.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
10 augusti 2015, 15:49:59 »
Håller på med köket och vi hade endast 3 faser + jord men nu är det dragit nytt 5 ledare. Men att få plats med periflex uttag gick inte så det blev ett vanligt 230 uttag till ugn och en kopplings dosa till hällen som inte är monterad ännu väntar fortfarande på bänk skivan.
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
10 augusti 2015, 20:18:43 »
Till ugnen (ugnar brukar levereras med vanlig stickpropp) ska det vara ett vanligt schuko uttag, som ju är enfas, först om man vill ha flera faser sätter man Perilex och dom flesta hällar kan kopplas med 1 - 2 eller 3 fas och nolla samt naturligtvis jord. Blir det trångt sätter man en kopplingsdosa i stället för uttag.
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
10 augusti 2015, 22:12:06 »
Och är man minsta osäker, så ta hjälp av en elare - det bara måste sägas, vill ju inte att huset brinner upp
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Smurfen.
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
10 augusti 2015, 23:14:57 »
Kanske ska tillägga att jag haft elare den här gången även om jag brukar fuska en del själv.
torbjorn_forsman
Stad/land: Sundsvall
Antal inlägg: 2986
Karma +6/-2
torbjorn_forsman
11 augusti 2015, 00:15:19 »
Om man ska sätta upp ett "vanligt" uttag för ugnen, så kolla noga att uttaget verkligen har 16 A märkström.
Tyvärr är det inte helt ovanligt med varmgång och problem i vanliga vägguttag som belastas hårt även om de på papperet borde tåla belastningen, det är säkrare att sätta upp antingen ett Perilexuttag (som ju även det naturligtvis ska fullkopplas) eller ett enfas 16 A CEE-uttag för ugnen.
Om man har möjlighet att välja och vraka så bör man i första hand köpa häll och ugn med 400 V elementspänning, så man får all belastning mellan faserna istället för från fas till nolla. Då får man i längden jämnare belastning på faserna, mindre risk att det går åt huvudsäkringar eller att man blir utan värme i huset för att effektvakten drar ner när spisen råkar belasta en enda fas maximalt.
Har man en 230 V-spis och problem med att köksverksamheten förbrukar huvudsäkringar, så kan det göra nytta att märka upp spisreglagen så det är lätt att se vilken fas vilken platta belastar. Märk då också upp vägguttag och andra större elförbrukare (mikro, ugn, vattenkokare osv) i köket.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
svenske kocken
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
11 augusti 2015, 08:37:49 »
Jag har aldrig upplevt nått problem med schuko uttag och ugnar och det beror troligen på att belastningen största delen av tiden är betydligt lägre än så. Och använder man uttag av "normal" kvalitet så är det aldrig nått problem.
Allmänt forum
gäster: 2709
användare: 7
micken30
tyke
Daniel.
dms_ax
rocas
Valiant
Robiban
