Författare Ämne: Konstig slembildning i tryckströmställare till hydroforpump.  (läst 9391 gånger)
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
Jag har nu hjälpt en gammal granne två gånger inom två år att fixa vattenförsörjningen på gården p.g.a. att det bildas ett underligt slem under membranet på tryckströmställare, i konsistens och färg lika vaselin, men det är inte fett. Det är vattenlösligt och går att rensa bort genom att skruva isär membrankammaren och skrapa bort det.
Problemet uppmärksammas på så sätt att pumpen inte startar vid normala 3 kg tillslaget utan startar först vid lägre tryck eller startar först när man slår på tryckströmställaren.
Det är en ejektorpump och tryckströmställaren är monterad med en unionkoppling med ett 10cm vertikalt påstick direkt på röret mellan pumpen och hydroforen efter backventilen.
Kan inte fatta vad det kommer ifrån eller hur det bildas. Någon bakterie? Eller varför det just avlagras i påsticket som tryckström-ställaren är monterad på.
C-C eller någon annan kanske vet vad det beror på, jag fattar inte vad det kommer ifrån.
Hus i NV Stockholm byggt 1969, ca 230 kvm uppvärmd yta, vattenburet system. Tidigare 39 MWh årsförbrukning. 1:a året med VP 25MWh, numera efter justeringar ca 21,5MWh.
Konverterat aug 2008 till L/V Nibe Fighter 2025-10kW ansluten till VVM300, volymtank  100l (modifierad Nibe VVB) och 100l Nibe VVB för spets.
Fel på tryckströmbrytare beror nästan alltid på kalk eller järn, torkar du "slemmet" får du ett vitt "kalkpulver".
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
SV: Konstig slembildning i tryckströmställare till hydroforpump.
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2015, 20:43:54 »
Ja det kan stämma att det är någon form av kalk. Det var vit avlagring i den gamla tryckströmbrytarens anslutning nu som jag böt för två år sedan.
Det är mycket kalk i borrade brunnar här i trakten utanför Enköping.
Men konstig konsistens och varför koncentrerat i tryckströmbrytaren?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
Vattnet blir stillastående uppe i T-röret mot tryckströmbrytaren .
därav. bildas det avlagringar
Kan du ta en bild på hur den är monterad ?
Enköping har sjukt hårt vatten.  har satt några filter i dom krokarna för många år sen ..
har för mig det va 16-17 dh  help
det behövs riktiga avkalkningsfilter där ,, bytte en oljepanna där på 80 talets början   VV slingan  gick igen på
mindre en 6 månader ,,, :'(   Vi böt pannan till en med VVB ,
cc
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
Kan det tänkas bli något galvaniskt fenomen som följd av att tryckströmställaren, förutom att vara metalliskt förbunden med vattenledningarna, dessutom är kopplad till elnätets skyddsjord?
I så fall skulle man kanske kunna minska problemet genom ersätta påsticket med en bit PEX-rör.
Ytterligare en möjlighet är att det blir en luftkudde stående längst upp i påsticket och i tryckströmbrytarens membrankammare, och att avlagringarna är något som fälls ut i gränsskiktet mellan vatten och luft.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #5 skrivet: 11 augusti 2015, 02:47:43 »
Jag är medveten om att det blir stillastående vatten i påsticket. Det går ett 32mm Cu-rör mellan ringpumpen och hydroforen. På detta är ett 16mm påstick tot. ca 150mm vertikalt ditlött inkl. unionen som med gängad direkt i tryckströmbrytaren.
Hela unionkopplingen och membrankammaren var fyllda med denna gele.
Kan ta en bild i helgen när jag kommer ut igen.
Jag har själv en brunn i samma område med kalkrikt vatten. Hade tur och få ett filter av min svägerska som varit monterat i Höör tidigare och inte behövdes längre, när kommunen numera avhärdar vattnet.
Monterade det i stugan och oj vilken skillnad och slippa all beläggning på diskbänk och i kastruller.
Behövde bara importera och byta ventilsatsen, från USA.
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #6 skrivet: 17 augusti 2015, 21:40:16 »
Jag tog några bilder på montaget och den gamla tryckströmbrytaren som jag böt förra gången. Det hade bildats vit pulver i anslutningsgängan som verkade vara kalk, i vart fall smakade det inte salt. Det kunde i och för sig vara korrosion från aluminiumet i anslutningsstossen.
« Senast ändrad: 17 augusti 2015, 21:42:24 av JPEG »
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
Det bildas en elektrokemisk reaktion tillsammans med vattnet, bakom syns grönt på rördelarna och det hänvisar till att vattnet innehåller partiklar av järn kanske?
Den nya tryckbrytaren är monterad med en blandning av koppar mässingsdelar samt då gjutna aluminiumdelen på tryckbrytaren som är sämst korrosionsbeständig
Elkabeln till tryckbrytaren har en ledare som är röd vilket ger att den urspungliga elinstallationen till pumpen är nånstans vid 1960?
På den tiden var det inte så noga med jordningskabeln i marken, oftast en bit järn eller järnröret från brunnen gick bra som jordning, fukt ger el-läckage och problem med korrosion i rörsystemet
Prova med att flytta upp tryckbrytaren med en 30cm bit av pex, det kanske hjälper
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad JPEG
  • Antal inlägg: 357
« Svar #8 skrivet: 18 augusti 2015, 08:43:31 »
Nja eldistributionen till fastigheten är nyligen helt ombyggd av Vattenfall till jordkabelsystem. Röranslutningen är normalt materielval där rörkopplingar alltid är utförda i mässing för CU.
Samtliga rörledningar i mark är utbytta vid pumpbytet till PEM-slang. Det gröna är ärgbildning och förmodligen rester av flussmedel från lödningen.
« Senast ändrad: 19 augusti 2015, 08:26:22 av JPEG »
Utloggad GurraFoppa
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 21 september 2024, 11:54:02 »
Hej, har likartat problem men får göra rent var 6:e månad. I mitt fall slutar det med att pumpen går konstant och vi får högt tryck. Någon som har en utprovad lösning på problemet?
Sätt tryckbrytaren efter kalkfiltret.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #11 skrivet: 21 september 2024, 16:36:37 »
Du har närslater, ( smakar du på gelen så finns en saltsmak ) i ditt vatten och vet inte riktigt om det går att filtrera bort. Sitter tryckströmbrytaren direkt på fördelningsröret, eller liggande så är det inte bra. Du ska förlänga röret till tryckisen, med ett rör på min 50 cm rakt upp, så den är ståendes. Så kommer problemen att minska radikalt. men ändå kanske få rensa någon gång.
