Författare Ämne: Fläktridå/fläktkonvektor/aerotemper  (läst 1399 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« skrivet: 09 augusti 2015, 19:35:16 »
Vi har en helt oanvänd Frico Thermozone Aircurtain (luftridå/fläktkonvektor) som var tänkt att sitta i ett garage för snabb uppvärmning och torkning.
Eftersom den har oerhört högt luftflöde så kan den värma rätt stora lokaler. Lämpligen garage eller större förråd då den inte är helt tyst
Den är inte billig i inköp utan listpriset ligger på nästan 15000:-.
Nu blir det inget garage och och då blir elementet överflödigt.
För vattenburen värme
Längd 102 cm
Höjd 24 cm
Djup 35 cm
Dimension: G15
Effekt 7,3 kW
Funktion: för värme
max luftflöde 1200 m3/h
Tryck: 8bar
Utförande: 230V,
Vårt pris är satt till 7000:- men det är inte hugget i sten
Kontakt och frågor via PM.
Konvektorn och jag finns i Stockholmsområdet.
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Dot gäster: 1106
