Författare Ämne: Hur testar jag HP pressostaten?  (läst 1580 gånger)
Utloggad katten123
  • Antal inlägg: 0
« skrivet: 05 augusti 2015, 10:16:43 »
Om jag har en gammal maskin som det inte går att koppla bort eller blockera kondensorn, hur ska jag då testa högtryckspressostaten?
Lågtrycket kan jag sänka genom att strypa på högtryckssidan, är det bara att strypa på lågtryckssidan för att öka trycket då?
Gick en utbildning för ett år sedan ungefär och ska göra certifieringen nu men lyckats glömma en del basala grejer..
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Hur testar jag HP pressostaten?
« Svar #1 skrivet: 05 augusti 2015, 12:14:55 »
Stäng av arbetsbrytaren till cirkulations pumpen på varma sidan.
Rackabang och HP löser om du nu vill kontrollera.
En rekommendation är att göra det mot en manometer .
Jag väljer dom med en snabbkoppling för att minimera uttaget av köldmedel
I kretsen
Cc
