Författare Ämne: Brus i radiatorer och hur ändra t.e.x delta-T?  (läst 5367 gånger)
Utloggad kaptenlars
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 02 augusti 2015, 10:33:01 »
Har fått en daikin bergvärmepump installerat  en sån där med effekt från 3-13 kw. Hade förut en bergvärmepump med en cirkulationspump som inte ändrade varvtal som Daikin kan göra. Hade då inga problem med brus i element men har det nu, har läst lite här och som jag förtår kan man minska bruset om man ökar delta-T.
Problemet är att jag inte kan finna detta i någon meny. När jag trycker på menystruktur/tillbaka-knappen så kan jag bara ändra tid och klocka trycker jag in den igen så kommer jag tillbaka till visiningsvyerna för tappvarmvatten och husvärme. Jag har provat hålla in knappen i 10 sek men det kommer ändå inte upp några andra menyer.. hur gör man och tror ni att bruset kommer att minska?
Installatören skulle höra av sig i fredags men men..
Mvh Lars
  • Antal inlägg: 31281
SV: Brus i radiatorer och hur ändra t.e.x delta-T?
« Svar #1 skrivet: 02 augusti 2015, 11:49:00 »
Gå till meny 6.4 användarbehörighetsnivå och OK, tryck sen in menyknappen i minst 5 sek så ska den ändras från Slutanvändare till Installatör.
Under meny 7 ska nu meny A dyka upp, men var försiktig så du inte ändrar nått du inte har koll på.
Sen tror jag att det är i meny A.3.1.3.1 där man ställer :dt: för värmebäraren, den bör vara 8 °C för radiatorer.
Men sen är frågan om det brusar i alla eller nån enstaka radiator?
Har du justerat in grundflödena på dina radiatorer?
« Senast ändrad: 02 augusti 2015, 11:53:05 av Carl N »
Utloggad kaptenlars
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 03 augusti 2015, 08:09:54 »
JAg vet inte hur man kommer in i menyerna...
Jag har tagit bilder på hur det ser ut på min pump, när jag trycker in menyknappen så kan jag bara ställa in tid och datum, trycker jag på "husknappen" kan jag bara ändra framledningstemp till radiatorer och hur varmt tappvattnet ska vara
Det brusar i alla radiatorer, har inte ändrat grundflödena
Ska bifoga bilder om jag får det att funka!
Utloggad kaptenlars
  • Antal inlägg: 38
« Svar #3 skrivet: 03 augusti 2015, 08:14:12 »
här
« Svar #4 skrivet: 03 augusti 2015, 10:29:28 »
Du det var knepigt.  Sc:,h
Enligt manualen ska det finnas flera val under "Ställ in datum/tid".
Det här är nått som inte finns med i manualen, prova att starta om grejerna och se om det rättar till sig?
Utloggad kaptenlars
  • Antal inlägg: 38
« Svar #5 skrivet: 03 augusti 2015, 15:06:29 »
Hmmm vet du hur man startar om den, hottar inte det heller i bruksanvisningen... ska man bara bryta strömmen?
Utloggad Picabo
  • Antal inlägg: 31
« Svar #6 skrivet: 03 augusti 2015, 15:18:38 »
Hej, jag har Daikin bergvärme och har haft lika problem som du. Du behöver uppdatera programvaran för att bli av med problemet. Kontakta deras support. Du kan stänga av värmen tillsvidare och får hjälp av supporten. Det finns en tråd under Daikin bergvärme med samma problem.
Picabo
Har vårdnaden om en Daikin bergvärmepump sedan 2015 med en ackumulatortank kopplad (2016).185 m aktivt borrhål. Huset byggt 1960 i blåbetong o tegel beläget på småländska höglandet.
Utloggad kaptenlars
  • Antal inlägg: 38
« Svar #7 skrivet: 03 augusti 2015, 16:08:26 »
Löste det även problem med susningar i rör, ska ringa dem snarast!
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #8 skrivet: 06 augusti 2015, 13:17:44 »
Hej Lars,
Du har den senaste versionen av kontrollpanelen, version 1,14 el. 1,15 troligtvis.
Eventuellt behöver du inte uppdatera din maskin, kontrollera din version av inomhusenheten (ID4302) är installerad. Du hittar informationen under: information/version/inomhusenhet.
Maskinen har 3 användarnivåer: slutanvändare/ avancerad slutanvändare/installatör.
Just nu är du i slutanvändar nivå. För att komma till de djupare nivåerna måste du göra följande:
1. Tryck på menyknappen (nere höger) så du kommer till tid och datum.
2. Väl där så håller du in infoknappen (uppe tillhöver) i ca. 6-7 sekunder tills ett + tecken visar sig uppe till höger vidsiffran längst upp till höger i menyn.
3. När ett + tecken visar sig så är du i avancerad nivå.
4.gå till "information" med menyknappen och gå sedan till användarbehörighetsnivå och tryck OK.
5.väl där (när det står avan. slutanvändare) så håller du innemenyknappen i ca. 5 sekunder så att det ändras till installatör.
Då kan du göra alla tänkbara förändringar i din maskin.
Om din version är ID 4302 så behövs inte maskinen programmeras om utan det är en begränsning av cirk. Pumpen som behöver aktiveras.
Häls. Från ett soligt Alanya.
Mvh
Daikin
Utloggad PLM
  • Antal inlägg: 45
  • Skruvar hellre med bilar än vvs.
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2017, 17:44:25 »
Hej Lars,
Mvh
Daikin
Hej Daikin!
Jag kommer inte åt avancerad slutanvändare, fick min Daikin installerad i nov 2015 och har version V01.14.00 på kontrollpanelen och ID42F1 på inomhusenheten, är den för gammal?
Daikin bergvärme inst Nov 2015
