Författare Ämne: juli 2015  (läst 4642 gånger)
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 197
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
juli 2015
« skrivet: 31 juli 2015, 21:32:17 »
Summa: -1085 kWh
Producerad EL 1220 kWh (solfattigt)
Såld EL 1169 kWh
Köpt EL 135 kWh
VV 89 kWh
Medeltemp 17
Rullande helår 2861 kWh Medeltemp 8,1 ... Detta kommer att sjunka mot 0 då solanläggnignen var nedmonterad 201405-201412.
Målet är 0 (NOLL) kWh för helåret 2015...
« Senast ändrad: 31 juli 2015, 22:52:22 av Schnyggve »
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 202
SV: juli 2015
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2015, 08:23:56 »
Totalt 226kWh för juli månad.
Medelutetemp 15,5°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: juli 2015
« Svar #2 skrivet: 01 augusti 2015, 09:31:34 »
EcoAir:     137 kWh
EcoEl :         0 kWh
HH :         298 kWh
Tot :        435 kWh
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: juli 2015
« Svar #3 skrivet: 01 augusti 2015, 10:10:00 »
Värme      99
Hushåll    494
totalt       593
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: juli 2015
« Svar #4 skrivet: 01 augusti 2015, 10:24:46 »
Totalt: 567kWh
Bergvärme: 162kWh
Hushåll: 405kWh.
Relativt mycket hushållsel pga vi har haft gäster i husbil som vi höll varm med el. Sen har det ju varit en riktigt dålig sommarmånad :(
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 3700
SV: juli 2015
« Svar #5 skrivet: 01 augusti 2015, 21:54:46 »
Totalt 403kwh enligt Logger2020.
Bortresta en hel del...
SV: juli 2015
« Svar #6 skrivet: 01 augusti 2015, 21:57:31 »
Tabell med data nedan.
Kommentarer: Visserligen kallt som f-n i förhållande till i fjol, men ingen VP-värme inkopplad.
All VP går till VV. Jag har kopplat om diskmaskin till VV. Ökad VV-körning från 4 till 5% av totaltid.
HH-el har minskat men nettot på totalen är inte märkbart ändrat.
Kan möjligen beror på
-mera förbrukning pga en fontänpump som går dygnet runt, den är på typ 40W, dvs drar 28 kWh /månad.
-en hel del elmaskiner till byggverksamhet.
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
SV: juli 2015
« Svar #7 skrivet: 02 augusti 2015, 17:34:24 »
Köpt el 394kwh
Elförsäljning 1152kwh
Elproduktion 1631kwh
Elprod från 1-Jan till sista Juli=7498kwh
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad Johan E I
  • Stad/land: Stockholm norrort
  • Antal inlägg: 85
SV: juli 2015
« Svar #8 skrivet: 03 augusti 2015, 10:03:20 »
Totalt inklusive HH-el: 462 kWh (förra året 479 kWh).
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh  (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
SV: juli 2015
« Svar #9 skrivet: 07 augusti 2015, 17:43:15 »
Totalt: 1217kWh
BVP: 546kWh
Hushåll: 671kWh
Poolcirkulation går 12tim om dagen och vi låter BVP jobba upp till 28grader varje dag :)
Har nyligen installerat 1fas mätare på poolcentralen men inte skrivit av den. Full fräs med poolvärmningen har ändå bara gjort en skillnad för Totalförbrukning på 440kWh mot årslägsta på som var i April.
//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
SV: juli 2015
« Svar #10 skrivet: 11 augusti 2015, 16:37:32 »
Förbrukningen för juli.
BVP 34 kWh
FTX 65 kWh
HH 173 kWh
Totalt 1083 kWh, rullande 12 månaders förbrukningen är 12699kWh.
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Utloggad Raven00
  • Antal inlägg: 53
  • sörmland
SV: juli 2015
« Svar #11 skrivet: 11 augusti 2015, 22:09:01 »
Totalt Juli: 475 kwh
varav ftx: 15.6 kwh
medeltemp 17 °C
« Senast ändrad: 12 augusti 2015, 19:59:55 av Björn____ »
1 1/2  plans hus med källare.
Beläget  i Sörmland.
259 m2. 4 personer
Golvvärme överallt .
Huset byggt-92 25cm väggar, 40cm lösull på vind,
3 glasfönster. 21 grader inomhus.
LVVP Invest lve09 9kw.
Solfångare 7kvm.
Dockade till strömsnäspannan 500l med tappvatten slinga.
Pax EOS värmeåtervinningssystem.
Förbrukning förra ägare 2pers 21,000kwh/år
Tyckte det lät dyrt, så jag började optimera.
Bytte alla lampor till LED,bytte från f till ftx,justerade alla flöden till golvvärmen,kopplade om till acktanken. Kopplade in solfångare. Kopplade om vp.
Förbrukning 2015 med 3 personer i hushållet: 12,510kwh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: juli 2015
« Svar #12 skrivet: 01 september 2015, 00:07:00 »
Här är vår elförbrukning för juli mån 2015.
Total elförbrukning: 431 kwh enl huvudmätaren.  (Juli 2014 = 448 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 14 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Juli 2014 = 2 kwh)
Hushålls el och vv: 417 kwh, varav hh-el: 245 kwh och vv: 172 kwh. (Juli 2014 hh-el & vv = 446 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Aug 2014 t.om den 1 Aug 2015 = 7472 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen.
