Författare Ämne: Takhuv till avloppsluftning?  (läst 7401 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« skrivet: 31 juli 2015, 21:07:37 »
Ska åtgärda vattenläckande avloppsluftning i taket. Vill ha en modell som sticker upp en liten bit ovan takteglet. Vill inte ha modellen med bara ett hål i en takpanna för att dessa kan frysa / fyllas med snö.
Utbudet av utstickande takhuv till avloppsluftning är något begränsad. Eftersom jag ska köpa ny takhuv till köksfläkten tänkte jag att man borde kunna använda likadan takhuv till avloppsluftningen - eller???
Har tittat på denna takhuv, https://www.soliduct.se/takhuv-vhs-125-svart/p-1741.htm
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Takhuv till avloppsluftning?
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2015, 22:13:52 »
Tänk på att en ventilationshuv har 125mm hål och avloppsrör är 110mm
Blir det inte tätt kan du få vattenläckage igen.
Kolla följande länkar på avlopps luftare som är avpassade för avloppsrör från början (planja & monier skall du kinna beställa från din vanliga byggbutik om du vill)
http://www.bygghemma.se/utomhus/tak/takventilation/franluftshuvar/franluftshuv-monier-vittinge-vte-e13/p-345071
http://www.plannja.se/husfabriker/produkter/takgenomforingar/
http://www.bygghemma.se/utomhus/tak/takventilation/avloppsluftare/avloppsluftare-benders-plat-palema-svart/p-244617
http://www.platgubben.se/avloppsluftare-med-tak
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2015, 22:41:56 »
Jo ja vet att det skiljer i diameter. Tänkte jag kunde stoppa i 110 röret i 125 röret ock trycka i lite fogskum i mellan,
Kollade priset på Bygghemma, takhuv 779kr, frakt 1501kr & expeditionsavgift 49kr.
De går bort direkt  ;)
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2015, 23:15:44 »
Det blev en avloppsluftare modell Plannja http://www.delivent.se/avloppsluftare-sjalvdrag-med-stos-2-kupig-betongpanna/164-0
Tack för hjälpen  tummenupp
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #4 skrivet: 01 augusti 2015, 08:39:07 »
Den där Plannja huven ser ju bra ut men en nackdel med locket eller huven ovanför röret är att det lättare fryser igen. Öppet rör är bäst.
Förr drogs det 100 gjutjärn med en 180 gr. böj uppe den frös oftast igen när det var riktigt kallt.
