Omröstning
Vilken hamburgerkedja gillar ni mest?
Mc Donalds
4 (8.7%)
Burger King
9 (19.6%)
MAX
19 (41.3%)
Frasses
2 (4.3%)
Annan (t.ex. gatukök som serverar hambugare)
3 (6.5%)
Sibylla
9 (19.6%)
Antal personer som röstat: 46
Författare Ämne: Vilken hamburgerkedja gillar ni mest?  (läst 28506 gånger)
  • Antal inlägg: 36647
SV: Vilken hamburgerkedja gillar ni mest?
« Svar #30 skrivet: 03 augusti 2015, 14:43:38 »
IKEA Haparanda som är vårt närmaste IKEA behöver inget p-hus för att hålla bilarna kalla, däremot hade det varit bra för att hålla dem is och snöfria.
Finns bara stor parkering utomhus.
Är väl inte heller en hamburgerkedja, så på så sätt är det dessutom off-topic.
Håller med om att SUNES i Piteå är bra, men det är väl sibylla egentligen, eller?
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #31 skrivet: 03 augusti 2015, 20:23:15 »
Max i Sctaaan tummenupp, (Skellefte). Helst en "Jocke-burgare" dvs vanlig burgare gjord av chefen där. Dessutom utomordentlig service av Claes, serveringsvärd tummenupp tummenupp (tyvärr lite för mycket SAIK snack ibland help). Gratis norran!! ;) tummenupp.
STOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOORT minus på MAX är att gratis kaffe efter målet är borttaget. >:( >:( >:(
///Oj ja jag äter lite för ofta (mindre nu) där 8) 8). Tidigare ca 1 ggr/v.
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #32 skrivet: 16 augusti 2015, 15:05:09 »
Max gillar jag inte. Så jäkla mycket dressing på deras burgare.
Favoriten är http://burgarbussen.se/
Fast det blir ju inte så ofta man råkar vara i närheten av den
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #33 skrivet: 16 augusti 2015, 21:23:47 »
Oerhört komplicerad fråga..  :)
Gillar McD's hastighet i leveranser, dock slarvas det(saknas eller felexpiderat) i uppskattningsgsvis 10% av ordrar i drivethrough. Smaken.. mjaaa, klart ätbart men inte toppen.
Burger King har lite bredare sortiment tycker jag, modigare smaker goa pommes. Hastighet är ok.
Max har bäst shake om man räknar deras lyxshake av snabbmatsfalangerna. Goa saftiga burgare. Hastigheten är lite sisådär i drivethrough. Bojkottar dock MAX pga deras anställningspolicy så de går bort 100%.
Sibylla varierar ganska bra beroende på var man köper men har aldrig fått fel och det som serverat har smakat något mellan bra till toppen! Avsaknad av drive-through(där jag varit iaf) är väl ett minus liksom serveringshastigheten. Så, Sibylla (och Max) räknas nästan "medel"snabbmat.
I "andra" gatukök har man fått både höjdare och skandaler. Såå... pjaa... Sibylla ger jag nog min guldstjärna.
Utloggad Thelemorf
  • Mättekniker
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 373
  • Barmark är fult!
« Svar #34 skrivet: 19 augusti 2015, 02:40:13 »
Lite märkligt att ha alternativet "annan" (fristående gatukök) med som alternativ i "vilken hamburgerkedja gillar ni mest"
I mitt tycke så är Max det primära valet när det gäller kedjehamburgare, huvudsakligen för att jag uppskattar deras brödet (har helt tappat lusten att äta det megavita totalt smaklösa flufluffbröden som de flesta andra serverar) men även pga smak och "köttkvalite".
McD och BurgerKing är samma smaklösa skit där det känns som att hamburgaren är gjord på en bas av papper, och på BK så smakar den även gasol..
Sibylla är ju vä'ldigt varierande beroende på vilken restaurang man går på.
Bland favoriterna är annars Järnvägsgrillen i Luleå :)
Förstår inte heller de som tycker man får för mycket dressing på max, finns det något tråkigare än en burgare som bara är en torr biff med torrt vitt fluffbröd?
Ivt greenline HT C7 med 600m slinga + Bacho ACJ
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #35 skrivet: 31 augusti 2015, 22:13:55 »
"Solna Korv" finns det också. Det är mer ett gatukök.
Har ätit lunch på MAX idag. Men Burger King smackar bättre. MAX burgarna smackar delvis efter ingeting ...
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #36 skrivet: 26 september 2015, 19:18:41 »
Tog båten över till umeå idag och hittade BigBoy. Helt ok hot hamburgare med så gott som helt osaltade franska och ingen is i colan.
Inloggad Mike
« Svar #37 skrivet: 26 september 2015, 19:58:53 »
Cola utan is är ju värdelöst, cola ska vara riktigt kall och då behövs is.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #38 skrivet: 26 september 2015, 21:01:13 »
Big Boy har mycket gemensamt med Max, det påstås till och med att kedjan ska ha startats som någon slags avknoppning eller alternativt varumärke för Max-restauranger.
Helt klart är i alla fall att Big Boy och Max får sina varor levererade från samma grossister.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #39 skrivet: 27 september 2015, 08:39:04 »
Fast jag tycker inte det är så kul att få en mugg med is och en liten skvätt Cola i...
Man är fortfarande rätt törstig då Colan är slut och man bara har en mugg med is.  >:(
Inloggad Mike
« Svar #40 skrivet: 27 september 2015, 08:49:54 »
Hellre det än ljummen cola som det brukar vara utan is.
« Svar #41 skrivet: 27 september 2015, 08:55:12 »
Beror på hur fort man dricker, den är kyld i maskinen, men står den framme 20 minuter blir den ljummen.
Gillar mest ställen där man får ta själv, 2-3 isbitar och resten Cola funkar bäst för mig.
« Svar #42 skrivet: 27 september 2015, 12:18:04 »
I USA brukar man få en jättemugg fylld med is toppad med lite cola om man inte säger till.
På den tiden gillade vi Jackinthebox. Min kusin föredrog Whataburger.
Men efter ett tag började man längta efter husmanskost.
Kroppen skrek faktiskt efter något vällagat.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #43 skrivet: 27 september 2015, 13:45:33 »
Isen är billigare än Colan, om det var tvärtom hade vi fått pyttelite is.
Fyller man själv tar jag aldrig is, tycker den är kall länge nog ändå.
Dom säger att kolsyran stannar kvar längre om det finns is i, oftast har jag ingen dryck kvar efter 10 minuter iallafall. Därför föredrar jag hellre mycket dryck nu, än en cola som blir utspädd som man kan spara en stund längre.
Det bästa är att vi kanvälja vad vi vill ha. tummenupp
« Svar #44 skrivet: 27 september 2015, 13:47:05 »
Nästa gång ska jag mäta hur kall drycken är från Mc donalds utan is ;)
