Författare Ämne: Jan-Fire Flex A som termokontakten löser  (läst 4446 gånger)
mattemattsson2
mattemattsson2
« skrivet: 31 juli 2015, 17:17:41 »
Tänkte se ifall någon har haft ett liknande problem.
I flera år har vi haft problem med vår Jan-Fire Flex A 18kW där oavsätt effektläge så löser termokontakten så vi måste starta om brännaren genom att dra ut strömmen.
Vi har murat stocken så den är slät och hel och ren och satt en gasfläkt på toppen av skorstenen som går i samma varvtal som fläkten i pannan men utan framgång.
Någon som haft likartat problem?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Jan-Fire Flex A som termokontakten löser
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2015, 17:40:41 »
Har du läst i instruktionsboken?
och gjort de förändringar som föreslås där?
Är undertrycket i pannan 0,15 mbar när den går? annars öka rökgasfläkten på skorstenen till rätt tryck uppnås.
http://www.janfire.com/information/dokument/BA_BrannareFlex-a_R1_SV.pdf
Västkusten.
"Dare Calor"
