Författare Ämne: Vilket stenullsfabrikat ska jag använda?  (läst 5153 gånger)
« skrivet: 28 juli 2015, 08:20:06 »
Hej byggare och självbyggare, vilket fabrikat på isolering väljer man när priset är lika? dvs vilket är bäst, lättast att bygga med?
Mina bygghandlare säljer stenull.
-Rockwool, (flexibatt)
-Paroc.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Vilket stenullsfabrikat ska jag använda?
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2015, 09:09:41 »
Det är ingen större skillnad på de välkända märkena, möjligen kan man behöva passa sig för skumma lågprismärken, andrasortering mm som man kan hitta på Byggmax och tillfälliga lågprislador. Jag har råkat ut för lågprisisolering som antingen har varit onormalt stickig eller som har luktat illa. Här i Sundsvallstrakten förekom förr i tiden billig andrasortering från Gullfibers dåvarande fabrik i Söråker, den isoleringen kunde vara mycket märklig - det var inte ovanligt att den dammade extremt mycket eller att det fanns med glaskross, glasdroppar och grova trådar här och var i skivorna.
Låt valet avgöras av vilken handlare som har rätt dimensioner för ditt bygge lättast tillgänglig, om priset är lika.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2015, 11:23:30 »
Parocs skivor är väl större (längre) så att de går fortare att lägga.
Glasullen är i mitt tycke för mjukt material så det är svårt att få dem att fylla upp tomrummet bra. Stenullen var väl lite dyrare /m2 men väl värt det då det var enkelt att montera dem.
Kanske återvunnet tidningpapper skulle vara nåt, typ ekovilla? Prislappen förstås aningen högt.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 28 juli 2015, 13:59:33 »
Har Paroc annan storlek på isoleringen är den inte mått satt efter cc 600 eller cc 1200  Sc:,h
« Svar #4 skrivet: 28 juli 2015, 17:24:36 »
Båda har de dimensioner jag vill ha, jag har byggt med 45mm träreglar cc600, x 220, 195,145 och 45mm.
Men vad skulle du välja av de två, paroc bredd 565 eller rockwool FB bredd 580 eller möjligen också 565?
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #5 skrivet: 28 juli 2015, 17:28:18 »
Bygghandlaren har rätt.
Stenull är speciellt mycket bättre än glasull när det gäller att motstå brand & höga temperaturer.
Jag själv väljer alltid stenull, både som skiva & lösull.
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #6 skrivet: 28 juli 2015, 19:56:50 »
Visste inte att rockwool (eller kanske alla stenullsfabrikat) hade cc600 /1200. Men glasullen brukar vara kortare.
565 för cc600
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #7 skrivet: 28 juli 2015, 21:16:46 »
565 för cc600
Både Paroc & Rockwool har väl isolering för olika mått för tex plåtregel / träregel!?
Sedan kan det bero på va byggvaruhuset har på hyllan kanske.
