Allmänt forum
(Moderator:
Ubåtsjakt
Next
Alla
Ämne: Ubåtsjakt (läst 4306 gånger)
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Ubåtsjakt
27 juli 2015, 20:46:47 »
Nu var det igång igen.
man har hittat en ubåt i svenska vatten.
Senast man jagade undervattensfarkoster var i höstas kan denna ha något samband med detta?
Sen kan man undrar vilken nation som ligger bakom
Kan det vara samma nation som hycklat Svenska marinen för att aldrig hitta något.
http://www.expressen.se/nyheter/frammande-ubat-hittad-i-svenskt-vatten/
Västkusten.
"Dare Calor"
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
SV: Ubåtsjakt
Svar #1 skrivet:
27 juli 2015, 20:53:07 »
Och där kan man ju säga att hycklarna har helt rätt för Svenska marinen har inte hittat nått.
Mike
Guldmedlem
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
SV: Ubåtsjakt
Svar #2 skrivet:
27 juli 2015, 21:16:02 »
Den där ser ju ut som ett hemmabygge, har svårt att tro att det är en rysk ubåt.
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Ubåtsjakt
Svar #3 skrivet:
27 juli 2015, 22:25:22 »
Har lite svårt att tro det är ett hemmabygge när den är 20 meter lång och 3 meter bred.
Dessutom så borde någon reagerat om en privatperson försvunnit med ett hemmabygge.
Västkusten.
"Dare Calor"
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31263
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Ubåtsjakt
Svar #4 skrivet:
27 juli 2015, 22:35:15 »
Det där är nog äkta vara, frågan är vad som händer nu?
Min gissning är att nån lägger locket på, underligt att försvaret inte redan satt munkavle på vrakletarna.
boek
Expert på värmepump
Stad/land: Västmanland
Antal inlägg: 435
Karma +1/-1
Klimatrealist
boek
SV: Ubåtsjakt
Svar #5 skrivet:
27 juli 2015, 22:52:53 »
Efter att ha sett det lilla man får se så tycker jag att den ser ut som den ryska miniubåten Triton.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
jehu
Lekman men kanske en vacker dag
Antal inlägg: 2070
Karma +5/-12
CTC håller måttet
jehu
SV: Ubåtsjakt
Svar #6 skrivet:
27 juli 2015, 23:05:43 »
Bevis för rysk närvaro!
men för hundra år sen
Villa 330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hål (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Åtta fungerande eldstäder. Årstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Mike
Guldmedlem
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
SV: Ubåtsjakt
Svar #7 skrivet:
27 juli 2015, 23:47:13 »
Det finns inget som liknar den, inget har så runt torn.
boek
Expert på värmepump
Antal inlägg: 435
Karma +1/-1
Klimatrealist
boek
SV: Ubåtsjakt
Svar #8 skrivet:
28 juli 2015, 00:22:19 »
Rysk ubåt från tidigt 1900-tal - Catfish.
Mike
Guldmedlem
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
SV: Ubåtsjakt
Svar #9 skrivet:
28 juli 2015, 08:23:35 »
Det visar sig att Ocean X Team redan visste för länge sedan exakt va detta var för något (SOM/COM Catfish) de har efterfrågat uppgifter på ubåtsforum om exakt detta för länge sedan!
https://scontent-ams2-1.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/t31.0-8/11791918_944354852291696_8303540267689136758_o.jpg
PR-jippo som lurat alla Svenska sk journalister alltså!
http://tsushima.su/uploads/photoarhiv/ships/russia/epoch_bron/pl/som-fulton/photo/03.jpg
Senast ändrad: 28 juli 2015, 08:33:12 av Mike
Mike
Guldmedlem
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
SV: Ubåtsjakt
Svar #10 skrivet:
28 juli 2015, 08:28:46 »
Beviset att Ocean X visste:
Beviset på att det Ocean X team visste exakt att det var Som man letade efter återfinns på Navyskipper-bloggen som länkar till en ett år gammal forumpost från ett U-båtsforum där P L frågar om Som. Användaren har p******@hotmail.com som sin e-post. Söker man på e-postadressen på Facebook så kommer man till P L i Ocean X teams Facebook-profil.
Forumposten
http://uboat.net/forums/read.php?23,90033,90033#msg-90033
Senast ändrad: 28 juli 2015, 08:31:34 av Mike
boek
Expert på värmepump
Antal inlägg: 435
Karma +1/-1
Klimatrealist
boek
SV: Ubåtsjakt
Svar #11 skrivet:
28 juli 2015, 10:44:09 »
Ja eftersom vi inte har några journalister som gör det som de egentligen ska göra, nämligen bedriva
undersökande
journalistik så köper de allt med hull och hår. Detta är verkligen värt att tänka på när det gäller andra "nyheter" som dessa journalister publicerar som absoluta sanningar. Min tanke går osökt till klimat- och energipolitiken...
Mike
Guldmedlem
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
SV: Ubåtsjakt
Svar #12 skrivet:
28 juli 2015, 12:05:25 »
Och här är beviset för att det är den sagda ubåten.
Lmf
Guldmedlem
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
SV: Ubåtsjakt
Svar #13 skrivet:
28 juli 2015, 12:53:30 »
Satt och tittade lite på det sent i går kväll om det var en ubåt från första världskriget
Var inne på att den lite såg ut som en rysk 27b
http://ship.bsu.by/ship/104141
men det var en prototyp som bara tillverkades i 3 exemplar
2 hamnade i archangelsk/murmansk där de till slut skrotades och en skrotades efter kriget i Ungerska flottan efter en kort resa i Rumänska flottan i svarta havet enligt sidan ovan.
Västkusten.
"Dare Calor"
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31263
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Ubåtsjakt
Svar #14 skrivet:
28 juli 2015, 16:38:48 »
Skrattet från Putin ekade visst ända hit.
Next
Alla
Allmänt forum
(Moderator:
Ubåtsjakt
gäster: 2844
användare: 7
tyke
F
JoA
Zyberdude
lubbis
nisse175
dodge75
