Författare Ämne: Måla båt  (läst 5148 gånger)
Måla båt
« skrivet: 27 juli 2015, 17:55:30 »
Vad ska jag måla min plast eka med för färg och vad krävs för underarbete  Sc:,h Sc:,h
Den kommer bara att vistas i sötvattnet i Jämtland.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
SV: Måla båt
« Svar #1 skrivet: 27 juli 2015, 19:14:14 »
Behöver den verkligen bottenfärg då i sötvattnet(om det nu är bottenfärg du funderar på)
SV: Måla båt
« Svar #2 skrivet: 27 juli 2015, 20:47:36 »
Jag har ingen aning om vad jag behöver för jag vet inget om hur man "vårdar" plastbåtar däremot kan jag tjära en träbåt  tummenupp
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Måla båt
« Svar #3 skrivet: 27 juli 2015, 21:08:25 »
Plastbåtar tillverkas genom att man sprutar en färg (så kallad gelcoat) i en vaxad gjutform där båten sedan byggs upp med glasfibermattor och esterplast. Skrovet dras sedan loss, och är "färdigt" att användas i vattnet. Edit: Det finns något som heter topcoat också, det är samma typ som gelcoat men behöver en tillsats av vax för att härda.
Bottenfärg är något som man lägger utanpå coatingen för att slippa påväxt. Drar man upp båten eller använder båten lite lagom mycket så har man ingen användning av bottenfärg. Frågan är om inte bottenfärg kommer att förbjudas helt och hållet.
Något många använder är 2-komponents epoxifärg. Denna typ av färg är vattentät och används under vattenlinjen. Nackdelen är att färgen inte är 100% UV-beständig och kan "krita", d v s bli lite matt som typ oljefärg. Den är också inte helt blank, även om blanka epoxifärger har tagits fram nyligen. Den går att lägga utanpå den vanliga coatingen bara man rengör och gärna ruggar upp ytan litegrann. Fördelen med epoxifärg att den hård och förlänger skrovets livslängd. Ovanför vattenlinjen kan man använda lite vad som helst, men ett av de bästa valen är nog 2-komponents polyuretan som bli väldigt blank och hård. Finns även enklare färger (1-komponent) som går utmärkt ovanför vattenlinjen.
MVH/Gano
« Senast ändrad: 27 juli 2015, 21:16:28 av Gano »
  • Antal inlägg: 19492
SV: Måla båt
« Svar #4 skrivet: 27 juli 2015, 21:33:55 »
En plast eka som är ganska lätt att vända på och tvätta skulle jag inte måla bara sjö sätta och använda  tummenupp
SV: Måla båt
« Svar #5 skrivet: 27 juli 2015, 21:46:48 »
Det är lite skavanker som ska lagas och jag vill att skrovet ska bli vattentätt även där jag är och "fixar".
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
SV: Måla båt
« Svar #6 skrivet: 27 juli 2015, 21:48:12 »
Gelcoatspackel! Finns i olika färger, bl a på Biltema.
MVH/Gano
SV: Måla båt
« Svar #7 skrivet: 27 juli 2015, 22:15:02 »
Tyvärr 18 mil till Biltema men jag hittar kanske nått på närmare håll  tummenupp
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
SV: Måla båt
« Svar #8 skrivet: 27 juli 2015, 22:16:50 »
http://www.watski.se/Gelcoatspackel-11Md2
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
SV: Måla båt
« Svar #9 skrivet: 28 juli 2015, 09:13:28 »
Fullstora glasfiberarmerade plastbåtar är ju tillverkade av polystyren. Men små massproducerade ekor kan ibland vara gjorda av någon helt annan plast, t ex ABS. Och på sådan plast fungerar det inte med gelcoat eller annan färg som är avsedd för polystyren. Det kan vara klokt att kolla noga vad det är för material i ekan och hur den är uppbyggd innan man väljer färg.
Tänk på att om det har funnits skråmor på skrovet som når in till glasfiberarmeringen, så har den förmodligen blivit fuktig. Den måste vara fullständigt torr innan man plastar igen eller målar över skadorna.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
SV: Måla båt
« Svar #10 skrivet: 28 juli 2015, 09:25:41 »
Och hur ser jag skillnad på det då?
SV: Måla båt
« Svar #11 skrivet: 28 juli 2015, 09:31:01 »
Abs brukar vara mjukt dvs är båten några år så är den full med små repor men det är inte många båtar som är gjorda av abs plast. Om du kollar i tex stuvfack så brukar man kunna se glasfiber rester på enklare båtar där jobbet inte utförts till 100%.
