Författare Ämne: Inget varmvatten ur acktanken!  (läst 6939 gånger)
Utloggad trappern
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 36
  • Nyfiken på allt inom VVS
« skrivet: 26 juli 2015, 20:03:38 »
Har kommit till ett nytt hus där det är en vedpanna med vvslinga i o en acktank (Borötanken) med vvslinga på acktanken sitter en blandningsventil inte på pannan. När man eldar pannan så är vv ok men om man kör elpatron i acktanken o pannan är kall så får man inget vv misstänker att den alltid tar vv genom panna o inte i acktanken. Skall man sätta en avstängning på vv eller kvledningen i pannan så man kan stänga av den när man enbart kör acktanken
kjelle
  • Antal inlägg: 19498
SV: Inget varmvatten ur acktanken!
« Svar #1 skrivet: 26 juli 2015, 20:17:02 »
 Är pannan inkopplad med laddomat ? Vart sitter shunten ?
Utloggad trappern
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 26 juli 2015, 21:30:22 »
Shunten sitter ovan pannan men den har väl inte med vv att göra? Det är ingen laddomat det är något hemmajort som skall funka som en laddomat och det gör den också. Närman eldar i pannan så funkar allt som det ska. Men när man inte eldar och bara vill ha varmvatten från acktanken med elpatron (ingen värme) trots att tanken är varm får man inget vv. Är det ok att stänga av vattnet som går genom pannans slinga (montera en kulventil på ledningen) för då måste den ta vatten genom slingan i tanken
kjelle
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #3 skrivet: 26 juli 2015, 21:37:19 »
Vilken temp håller elpatronen?
« Svar #4 skrivet: 26 juli 2015, 21:47:01 »
Hur gör du på vintern om du vill värma huset med elpatron går det ? Klart du kan stänga slingan i pannan men du kan inte bara stänga bort den slingorna ligger antagligen i serie så du behöver antagligen nån typ av T-koppling.
Utloggad trappern
  • Antal inlägg: 36
« Svar #5 skrivet: 26 juli 2015, 22:00:12 »
70 grader!
kjelle
Utloggad trappern
  • Antal inlägg: 36
« Svar #6 skrivet: 26 juli 2015, 23:05:57 »
Det funkar att värma med elpatron men det är inte aktuellt på vintern eldas det i pannan Skall försöka bifoga en skiss på hur det är kopplat
kjelle
« Svar #7 skrivet: 27 juli 2015, 10:18:33 »
Eftersom shunten sitter på pannan så måste värmen från acktanken föras tillbaka till pannan efter avslutad eldning och det borde funka på samma sätt när du värmer acktanken med elpatron nu är det visserligen en ganska dålig lösning eftersom en panna har ganska mycket förluster så det kan vara bra att koppla om. En sak att tänka på är att stillastående ljumet vatten kan bli legionella smittat och när du sedan öppnar kranen så sprids det till resten av systemet så ska du koppla om är det kanske bäst att göra det permanent ?
Utloggad trappern
  • Antal inlägg: 36
« Svar #8 skrivet: 27 juli 2015, 22:17:56 »
Menar du att man skall köra både vv o värme från acktanken koppla bort slingan som är i pannnan?
kjelle
Utloggad Fuzz
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #9 skrivet: 27 juli 2015, 23:27:10 »
Har du flyttat in i ett hus med kombipanna? Jag hade kombipanna när jag flyttade in som jag kopplade om första sommaren. Kopplar du en elberedare efter pannan behöver du inte värma acktanken på sommaren
« Svar #10 skrivet: 28 juli 2015, 09:20:06 »
Ja koppla bort eller i alla fall köra genom slingan i pannan först och därefter i slingan i acktanken då gör det inget om pannan är kall på sommaren och på vinter kommer pannan värma vv tillsammans med acktanken.
Utloggad trappern
  • Antal inlägg: 36
« Svar #11 skrivet: 29 juli 2015, 09:09:23 »
OK nu har jag fått klarhet om hur jag kan göra. Tack för tipsen!
kjelle
