Författare Ämne: hur polera bort repor i plexiglas?  (läst 30631 gånger)
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 619
SV: hur polera bort repor i plexiglas?
« Svar #15 skrivet: 29 juli 2015, 21:50:11 »
Precis, du har ju beviset ovan.
Dessutom är autosol även för plast, inte bara för metall.
Se här för beskrivning:
http://www.autosol.se/produkter/polercreme-kromglans.html
Prova Autosol på lacken ,lacken på din bil är ju mörk också  ;)
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #16 skrivet: 30 juli 2015, 00:09:08 »
Det blir inte polerrosor av en vibrerande polermaskin, med en polerrondell kanske det blir.
Men jag skulle inte använda autosol på lacken faktiskt, finns ju andra polermedel till det.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« Svar #17 skrivet: 30 juli 2015, 22:52:23 »
Skrovsidan på Bella 512 endast tvättad ovan.
Här har jag kört med roterande polermaskin med lamullsrondell och ganska grovt polermedel (Menzerna Fast gloss 500) ovan.
Vända två körde jag oscilerande med hård skumrondelloch lite finare medel (Menzerna Power Finish 2500) ovan.
Även där plockades en del oxid samt att glansen höjdes ett snäpp, man vill ju ha bort så mycket oxid som det bara går annars blir det snart matt och fult igen.
Tredje svängen blev det lackskydd (Menzerna Power Lock) med den oscilerande och en mjuk skumtrissa.
« Senast ändrad: 30 juli 2015, 22:54:01 av jojje »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #18 skrivet: 30 juli 2015, 23:18:46 »
När jag ser Jojjes inlägg så dyker en fråga upp i mitt huvud. Jag har ju tänkt att lägga på epoxi som vattenspärr under vattenlinjen. Går det att polera upp epoxin till lite högre glans och vaxa, är det någon som gjort det? Jag tänker inte dra på nån bottenfärg, båten ligger i sötvatten och tas upp emellanåt, och då brukar jag tvätta av den. Brukar hissa upp motorn, så där blir det heller ingen påväxt.
MVH/Gano
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2986
« Svar #19 skrivet: 30 juli 2015, 23:43:32 »
Många billacker är ju epoxibaserade (även om uretan eller vattenbaserat har blivit vanligare på senare år när man har blivit medveten om arbetsmiljöproblemen med epoxi), och det får man väl anse som ett bevis på att det GÅR att göra högblanka lacker på det sättet. Så det är nog helt enkelt en fråga om vilken slags epoxilack man använder.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #20 skrivet: 31 juli 2015, 12:18:22 »
Precis. Jag såg ett inlägg på youtube om ett båtvarv i Sverige som hade börjat lägga blank epoxi på skrovet som vattenspärr. VD:n trodde att bottenfärg skulle bli helt förbjuden inom några år, och att båtfolk skulle tvingas att använda båttvättar för att hålla sina båtar rena.
Jag gillar ju inte den där matta fula svarta epoxifärgen som många har under vattenlinjen. Blankt ska det vara.
MVH/Gano
