Författare Ämne: Målning kallvind?  (läst 6015 gånger)
Utloggad hsmapa
  • Stad/land: söder om landsvägen
  • Antal inlägg: 291
  • Hade en Nordic air men den dog.....isdöden
Målning kallvind?
« skrivet: 22 juli 2015, 22:55:51 »
Har monterat ny taklucka och tilläggsisolerat lite på vinden och lagt trägolv
Hade bara en gångbrygga innan och det såg ut som fan, tanken var att göra lite fint o kanske förvara lite grejer där
Allt trä ser bra ut, jag har vent i varje takstolsfack från takfot och en 200 mm ventil i var gavel
Har fuktspärr med underifrån så det ska också vara ok
Så nu är frågan, kan man, bör man måla där uppe och vilken färgtyp ska man välja
Hittade inte mycket på nätet så tänkte höra om nån har målat själv eller vet vilket som funkar
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Målning kallvind?
« Svar #1 skrivet: 22 juli 2015, 23:41:28 »
Min personliga åsikt är att inte måla men om du absolut vill så är mitt råd att välja en lasyr.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2015, 00:12:09 »
Jo har också tänkt att är det bra så kanske man inte ska chansa
Men samtidigt hade det piffat upp med lite vit färg och blivit lite ljusare
Risken jag ser med färg är att ev fukt fälls ut när den träffar färgen och då kanske det blir problem
Nu suger väl träet upp ev fukt direkt och torkar ut vid tillfälle sas
hade helst velat använda en vattenbaserad färg så man slipper doften och lösningsmedel
Vad jag läst så borde akrylat fungera med för den andas tydligen bättre än oljebaserade??
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 23 juli 2015, 07:56:38 »
....akrylatfärgen blir ett skinn....där färgen inte kan andas igenom.
Följ boeks råd
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #4 skrivet: 23 juli 2015, 08:29:08 »
Eller en alkydfärg, det finns alkydfärger som inte lutar speciellt mycket och lukten försvinner rätt fort
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #5 skrivet: 23 juli 2015, 11:24:19 »
Tack för era synpunkter
Efter lite funderande så tror jag jag låter bli att måla
Det är fint o ha fint men skulle man få mögel eller andra problem så är det inte värt det
Funkar det, så rör det inte, är nog bästa linjen att följa här
Det blev iaf mycket bättre än innan och jag kan ju ev ha lite grejer där uppe ändå
Så man får vara nöjd med det
Utloggad Sanntos
  • Antal inlägg: 950
« Svar #6 skrivet: 23 juli 2015, 15:46:47 »
Men kalka skorstensstocken, det kommer lysa upp en hel del.
Utloggad hsmapa
  • Antal inlägg: 291
« Svar #7 skrivet: 23 juli 2015, 20:12:44 »
Ja putsen är lös på sina ställen så den ska fixas till den med
Den får bli kritvit sen så kanske den lyser upp lite som du säger :)
