Hur vet om enrörskoppel eller två ?
Ämne: Hur vet om enrörskoppel eller två ? (läst 13485 gånger)
Awe78
Gäst
Awe78
22 juli 2015, 19:58:24 »
Jag har köpt begagnade radiatorer med modernt koppel. Efter jag googlade enrörssystem och tvårörssytem så misstänker jag att detta koppel är för enrörssystem. Och vi har givetvis tvårörssytem i huset.
Men googlade lite till och hittade då exempel bilder där kopplet kunde se likadana ut på utsidan. Men att förbindelsen inuti är olika beroende på system.
Hur tar jag reda på vilket koppel jag har på dessa ?
Är kopplet enrörssystem så borde jag kunna lysa in i ena anslutningen och se ljuset i den bredvid väl ?
Ska försöka lägga till bilder här...
Awe
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 17
Värmepump eller värmepumpar?
Awe
SV: Hur vet om enrörskoppel eller två ?
23 juli 2015, 09:52:56 »
Awe
Antal inlägg: 17
Awe
23 juli 2015, 11:17:12 »
Eftersom det kan vara så här.
Är det svårt (?) Att se på utsidan vilken variant jag har.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
23 juli 2015, 11:23:08 »
Dra igen termostaten helt och blås i ena röret, är det stopp är det 2-rör, kommer det ut luft i andra röret är det enrör.
Olle61
Antal inlägg: 1481
Jag älskar värmepumpar!
Olle61
23 juli 2015, 11:24:26 »
Om du stänger termostaten helt och testar att blåsa i ena anslutningen... Om det är tvårörs så borde det vara tvärstopp.
Lustigt, jag skrev samtidigt som Carl N...
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
23 juli 2015, 11:38:07 »
Det där är ett MMA koppel och det tillverkas antingen som enrörs eller tvårörs.
Skruva av det nedre täcklocket på sidan
är det en ställskruv innanför = Enrörs
Ser man ett rör som går förbi = Tvårörs
Västkusten.
"Dare Calor"
Awe
Antal inlägg: 17
Awe
23 juli 2015, 16:47:11 »
Fasen vad bra. Då kommer dessa passa i vårat system.
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
23 juli 2015, 17:41:48 »
Det ser ut att vara ganska klena radiatorer ska du ha dom till vp ?
Awe
Antal inlägg: 17
Awe
Svar #8 skrivet:
23 juli 2015, 22:45:31 »
Det är 1st 70x40 enkel som vi har tänkt att sätta i pannrummet. Och 2st 90x40 dubbel som ska sitta i hall nere i källaren och Extra rum i källaren.
Ja det ska dras nya rör till dessa från vp. Tror du det blir för klent i källaren?
Tanken är att det ska kompensera för värme bortfall från skorsten.
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #9 skrivet:
24 juli 2015, 18:55:26 »
Har ingen aning hur mycket dom raddarna ger leta upp liknande så ser du men ska du ha vp vill man inte köra ut för varmt vatten.
Awe
Antal inlägg: 17
Awe
Svar #10 skrivet:
25 juli 2015, 11:09:19 »
Missförstår jag något nu ?
Vp =värmepump ?
Alla våra element är ju kopplade till den. Varför skulle det bli något annorlunda med dessa ?
Smurfen.
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #11 skrivet:
25 juli 2015, 20:05:43 »
Det blir ingen skillnad mot förut men små klena radiatorer ger lite värme men det kanske räcker bra i ditt fall.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #12 skrivet:
27 juli 2015, 22:04:02 »
Om den är som kompensation för kall skorsten är det inga problem tror jag.
Lmf
Antal inlägg: 2865
Karma +5/-2
Lmf
Svar #13 skrivet:
27 juli 2015, 22:29:54 »
Den enkla ger ca 150W och de dubbla radiatorerna ger ca 320W vid 45 framledning 35retur och 20 i rumstemp
Västkusten.
"Dare Calor"
gäster: 2629
användare: 0
