Författare Ämne: Måla på galv fråga!  (läst 4781 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Måla på galv fråga!
« skrivet: 22 juli 2015, 11:02:57 »
Hejsan!!
Ska måla om vindskivor och samt hängrännor och stuprör på köken.
Rännorna är det inget fel på så de får hänga med i många år till  :)
De är galvade så den gamla färgen släpper och är lätt att få bort med en skrapa.
Tyvärr har de målat rännorna i samma färg som vindskivorna  >:(
Jag funderar nu på vilken färg och metod jag nu bäst använder mig av för detta  Sc:,h
Ska ha nyansen ljus silver på stuprören så jag är i funderingen på hammarlack?!?
Ska jag grunda på med något isf?
Va tror ni om det, eller finns det bättre alternativ?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
SV: Måla på galv fråga!
« Svar #1 skrivet: 22 juli 2015, 14:28:03 »
Hejsan!!
http://www.hammerite.se/produkter/hammerite-direct-to-galvanized/
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #2 skrivet: 22 juli 2015, 15:35:28 »
Problemet med att måla på gammal galvning är att det brukar finnas kvar rester från galvaniseringsprocessen på ytan. Antingen salter mm från elektrolysbad eller flussmedel från varmförzinkningen. De gör att färg inte brukar sitta kvar särskilt bra om man målar på färska galvade ytor, traditionellt har man ansett att de bör sitta ute och utsättas för väder och vind minst ett år innan målning.
Hammarlack i all ära, men en nackdel med åtminstone vissa märken av hammarlack är att det är omöjligt att senare måla över den - vare sig man använder samma slags hammarlack eller någon annan färg. Det blir ungefär som att måla på en fet yta, dvs att färgen drar ihop sig genom ytspänningen och det blir porer och bara fläckar här och där.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #4 skrivet: 22 juli 2015, 20:49:42 »
Snyggare att byta tycker jag! ;)
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #5 skrivet: 22 juli 2015, 21:57:13 »
Byta är absolut snyggast, jag hade iallafall INTE målat med hammarlack.
http://www.alcro.se/Utomhus/Arbetsomraden/Metall/
  • Dot gäster: 1939
