Författare Ämne: Delchi  (läst 4293 gånger)
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
Delchi
« skrivet: 21 juli 2015, 21:40:37 »
Har en Delchi fläktkonvektor, modell nr AWXM3SF, den verkar kunna avge ca 2.85kW, men har inte kunnat finna databladet på denna modell.
Vill veta vid vilken framledning den avger 2,85kW.
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Delchi
« Svar #1 skrivet: 22 juli 2015, 01:05:21 »
Som du redan påpekat så finns ingen information om AWX M3SF
Däremot så finns det på AWG serien och där är effekten angiven vid 70 grader på vatten in och med delta på 10 grader.
Riscaldamento : temperature ambiente 20°C b.s ; temperatura aqua calda in entrata 70°C ;  :dt: = 10°C
Västkusten.
"Dare Calor"
