(Moderator:
Fel tryck i expansionskärlet
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Fel tryck i expansionskärlet (läst 9070 gånger)
Nepal
Värmpumpkunnig
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 26
Nepal
SV: Fel tryck i expansionskärlet
Svar #15 skrivet:
21 juli 2015, 20:34:29 »
Kan termostat på el- kolban i beredaren vara kass? - kokning ger luft..
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7784
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #16 skrivet:
21 juli 2015, 21:28:04 »
Det frigörs lite syre ur vattnet första gången det kokar, sedan upphör "gasavgången" och det enda som bubblar nästa gång är ångan som återgår till vatten så fort den svalnat lite.
fdeldare
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 148
fdeldare
Svar #17 skrivet:
21 juli 2015, 22:16:35 »
Kan ju tillägga att jag inte får några larm.
1,5 plans hus fr. 1920 ca.170 m2
Nibe 1235-8, 198m aktiv borra
fdeldare
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 148
fdeldare
Svar #18 skrivet:
22 juli 2015, 12:40:58 »
Någon som vet hur jag gör för att köra den i sommarläge som elpanna för bara varmvattnet? Ställde meny 9.2.4 i Till läge men då går cirkulationspumpen igång för elementen och där "bubblade" det när den startade...
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #19 skrivet:
22 juli 2015, 21:37:54 »
Har du fyllt på vatten och luftat flera gånger så att du har fått ut all luft? Lufta även värmesystemet så att det inte finns luft kvar där som följer med till beredaren. Fyll på vatten då och då under luftningen så att du har tryck hela tiden...
fdeldare
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 148
fdeldare
Svar #20 skrivet:
26 juli 2015, 11:55:32 »
Det är nog kondensatorn som det lät på reparatören.
Sidor:
Prev
Alla
(Moderator:
gäster: 2261
användare: 7
datarutan
AÖd
Tony B
tompajan44
Rickard
lars
lubbis
