Författare Ämne: Det slår i slangarna?  (läst 17565 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 19 juli 2015, 10:34:07 »
I det nya (fast gamla) huset slår det i ledningarna då man stänger vattenkranen. Speciellt i tunna slangarna till duschkabinen.
Går det att göra något åt saken?
Glöm inte att jag är amatör.
SV: Det slår i slangarna?
« Svar #1 skrivet: 19 juli 2015, 12:05:13 »
Man kan sätta in tryckslagsdämpare i närheten av duschkabinen eller skaffa mjukstängande kranar. http://media.zetterlund.org/dok/tryckslagsdampare.pdf
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 19 juli 2015, 12:13:32 »
Perfekt. Tackar!
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 19 juli 2015, 13:35:44 »
Innan du beställer grejer BigGitt
Vad har du för märke på duschblandare. I kabinen?
Mvh
Cocacola
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 19 juli 2015, 16:47:15 »
Mvh
Cocacola
Det är skitgrejor...
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #5 skrivet: 19 juli 2015, 18:02:27 »
Jag har samma problem.
När man stänger engreppsblandaren till handfatet på toaletten så slår det i slangarna till duschkabinen.
Engreppsblandaren är en Gelia och duschblandaren är en FM Mattsson.
En sån här tryckslagsdämpare, fungerar den om man monterar den vertikalt, som dom rekommenderar, men så den pekar neråt istället för uppåt?
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #6 skrivet: 20 juli 2015, 06:51:29 »
Varför inte köpa en FMM eller Oras tex ?
Keramiska insatser som är gjorda för att ta bort
Tryckstötar .
I vissa dusch blandare är det dom inbyggda backventilerna
Som är problemet.
Cc
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 20 juli 2015, 20:08:38 »
Så får det bli med tiden. Frågan är om det hjälper...
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #8 skrivet: 20 juli 2015, 22:51:40 »
Eller så skyddar du hela anläggningen med tryckslagsdämpare (själv så), på inkommande vatten. Typ Beulco Artnr:0740210000 avsedd för dricksvatten. Tryckstötar beror på vattenmätare med backventil, med nyaste mätare är det inga problem. Och inte heller har man haft problem med gamla mätare utan backventil.
Mvh Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 21 juli 2015, 04:40:21 »
Backventil finns. Ska kolla dämparen du nämner.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #10 skrivet: 21 juli 2015, 06:50:03 »
Är det inte rätt vanligt att de problemen beror på blandningsventilen, prova skruva den mellan min och max några gånger...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #11 skrivet: 21 juli 2015, 08:18:21 »
Kommer jag inte knäcka något?
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #12 skrivet: 21 juli 2015, 09:25:35 »
En Backventil är inte orsaken till tryckstötar ... Den berättar att dom finns .
Som ni säkert vet beror det på en "försnabb" avstängning av strömmande vatten ..
därför finns det numera mjukstängande MV i diskmasiner/ Tvättmaskiner samt att slangen skall ta en del av det som uppstår...  första generationen av engreppsblandare hade jätte problem ,  armatur tillverkarna tog sitt ansvar ,,
väljer man att köpa tex oras fmm ma Vårgårda grohe tex  får man inga såna här problem ,,
Ett råd från en vvsare ,
Åtgärda orsaken till problemet istället för att bygga in mer grejer som egentligen inte behövs ,,
under alla år jag jobbat är 2 ställen som  det vart nödvändigt att montera tryck stötdämpare
efter att det blev mjukstängande armaturer,
ett kärl som monteras för tryckstötdämpning skall ha ett för tryck som ligger 0,2 bar under drift tryck ,
skall man göra det rätt blir det en dyr installation
en av dom 2 jag gjort är denna , Det går till en stor special tvättmaskin som dom ringde om... det dunka i rören som en bas trumma när MV stängde i maskinen ,, trots slangar mm enligt maskintillverkarens installationsanvisningar .
på såna här ställen skall det monteras  Det skall aldrig behövas i en vanlig villa ,
Med vänlig hälsning
cc
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #13 skrivet: 21 juli 2015, 12:51:54 »
Jag har också problem med slag i slangarna nu när diskmaskin står provisoriskt ansluten mot en gammal dusch blandare det slog inte tidigare så det bör vara duschblandaren som spökar i mitt fall men det får vara så för blandaren används aldrig annars och nya köket är snart klart men helt klart kan blandarna vara orsaken.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #14 skrivet: 21 juli 2015, 13:34:27 »
Enbart egen erfarenhet med tryckslag (tryckstötar) i befintligt vatten installation. Åtgärdat med 1styck tryckslagdämpare för hela anläggningen, helt suveränt.
Sen kan du vandra olika vägar med tryckslagdämpare för varje behov med dryga kostnader.
Ren myt med snabb stängande kranar (möjligtvis högtryckstvätt,diskmaskin,tvättmaskin)lätt att åtgärda, och utan backventil på mätaren, inga problem. Vad är snabbare, backventil på vattenmätaren (med instängt flöde och tryck i ledningar) eller kranar?
Vidhåller att det mesta beror på backventil på mätaren!
Mvh Jiri
