Författare Ämne: Fläktkonvektor under trapp  (läst 6973 gånger)
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
« skrivet: 04 januari 2006, 08:08:49 »
Hallå på Er!
Planen är att inhandla IVT 490 o en fläktkonvektor 42NM25 (IVT). Fläktkonvektorn skall vara placerad under trappan till övervåningen. 123 m2 hus.
MEN
1) Vet nån om det finns fläktkonvektor med utblås neråt golvet istället för uppåt? Vill definitivt inte få jättevarmt på övervåningen. Hallen är stor där trappan är och primära är att få skön värme i vår kalla hall o på hela bottenvåningen.
2) Mellan stegen i trappan finns öppningar. Det borde normalt räcka för att få ut värmen mellan dessa eller?
3) Någon som har erfarenhet av ovannämnda fläktkonvektor?
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
Utloggad mikpa
  • Antal inlägg: 15
SV: Fläktkonvektor under trapp
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2006, 12:01:39 »
Hej V.l.åkarn!
Jag ligger i startgroparna för att inhandla exakt samma fläktkonvektor och jag är även inne på samma placering (under trappan). Så du är orolig att all värme ska försvinna upp på övervåningen. Jag har ingen erfarenhet om så är fallet, men jag tycker att fläktkonvektorns konstruktion bör kasta varmluften framåt/uppåt så att den även kommer undervåningen till del. IVT's konvektorer är ju tillverkade av Carrier (42N) och på Carriers hemsida finns uppgift om kastlängd etc för konvektorn.
Jag vet inte om 42N har ställbart utblåsgaller. En likvärdig konvektor (prestanda och prismässigt) är Aermec's Omnia HL/UL-C 26. Den har ställbara luftriktare och borde kanske därmed vara bättre vid denna placering. Jag kommer dock att välja Carrier/IVT's fläktkonvektor då den har något (-4dB) lägre ljudnivå jmfrt med Omnia.
Det är ju även möjligt att montera konvektorn horisontellt i taket även om IVT rekommenderar vertikal mont. (på vägg) för bästa fkn.
/Mikael
Ps. vad får du betala för 42NM25?
  • Antal inlägg: 159
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2006, 12:23:13 »
IVT490+42NM25: installerat o klart 47000 kr
Men har pratat med installatören idag och han kollar just nu på en fl.konvektor med utblås upp och rakt fram. Inblåset ligger då fortfarande underifrån.
Som sagt, jag är lite fundersam/orolig att 80% av värmen kommer upp på övervåningen.....
Vad ligger ditt pris på?
Uppv.yta: 123 m2
Utloggad mikpa
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2006, 13:15:39 »
Jag är inte klar med mina prisförhandlingar än. Riktpris på konvektor installerad och klar är 7000 kr. Jag räknar dock med att få köpa den till hämtpris och installera den själv för att på så sätt komma något billigare undan.
Jag har sedan tidigare en Nibe 310P (som jag också installerat själv) som driver en golvvärmeslinga + tappvatten. I övrigt direktel i kåken (1½ plan).
Min placering under trappan (med öppna steg) tillåter väl ca 1-1½ m luft ovanför konvektorn. Jag hoppas att det ska räcka för att varmluften även ska slungas ut i kök och hall på nedervåningen.
Vet du (eller någon annan) om utblåset är ställbart på IVT/Carrier-konvektorn?
/Mikael
« Senast ändrad: 04 januari 2006, 13:18:28 av mikpa »
  • Antal inlägg: 159
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2006, 13:29:48 »
"Min placering under trappan (med öppna steg) tillåter väl ca 1-1½ m luft ovanför konvektorn. Jag hoppas att det ska räcka för att varmluften även ska slungas ut i kök och hall på nedervåningen."
Menar du om luftmängden kan vara för liten ovanför fl.konvektorn och att hastigheten på utblåset blir för lite eller? Du är inte orolig för att öppningarna i trappen är för små och hindrar flödet.
Vet du (eller någon annan) om utblåset är ställbart på IVT/Carrier-konvektorn?"
tyvärr det verkar inte finnas några sådana.Vad jag vet!
Har du nån bra sida om AERMEC OMNIAs fl.konvektorer?
Uppv.yta: 123 m2
Utloggad mikpa
  • Antal inlägg: 15
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2006, 15:09:15 »
Nja, alltså jag ska inte pressa luften genom trappan, utan snarare under den ut i hall och kök. Trappan är vriden 90 grader och konvektorn ska placeras på samma vägg som den högre delen av trappan (?)  hoppas du förstår. Lite av varmluften ska väl också slinka mellan trappstegen och upp till övervåningen (önskvärt i mitt fall).
Omnia hittar du enklast på http://www.thermia.se då de är återförsäljare av dessa. Gå in under övrigt sortiment- fläktkonvektorer. Där finns ett antal PDF-doc att ladda ner om Omnia HL och UL. Enda skillnaden mellan dessa är att HL är mer "designad" än UL, luftintaget sitter på framsidan och innehåller ett elektrostatiskt filter. Därmed är den ca 700 kr dyrare än UL. Tekniska data i övrigt är lika.
/Mikael
  • Antal inlägg: 159
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2006, 15:31:31 »
Ok! Då förstår jag.
Jag måste forcera 80 % av luften genom öppningarna på trappan. Jag vet inte hur det påverkar flödet ut till rummen. Inte positivt i alla fall.
Har du nån erfarenhet av detta, nån du känner kanske?
Uppv.yta: 123 m2
Utloggad mikpa
  • Antal inlägg: 15
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2006, 15:47:36 »
Nej tyvärr vet jag inte om det kommer att fungera. har du ingen alternativ plats för konvektorn? Framför trappan kanske. Din "installatör" borde väl veta eller kunna ge råd.
/Mikael
  • Antal inlägg: 159
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2006, 12:13:15 »
Hej igen!
Du har en 310 P med ett tilluftsaggregat nu eller en gammalfläktkonvektor?
Har du nån erfarenhet av fläktkonvektorer? Kan det bli varma golv eller tvärtom?
Uppv.yta: 123 m2
Utloggad Glenn
  • Antal inlägg: 238
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2006, 13:23:58 »
Lidköpings Handelshus har snygga fläktkonvektorer för placering lite vart du vill, under trappa, köks sockeln eller i golvet.... klicka in på
http://www.handelshus.com/indexkickspace.htm
Ha det gott
/Glenn
Hundra år gammalt hus i södra halland, 235 m2 uppvärmd boyta.
Fördelat på ett stort hus och en lägenhet som hyrs ut.
Utedel PUHZ-SHW 112 YAA    Innedel EHST20C-YM9C
Innan värmepump en jävla massa pellets...
  • Antal inlägg: 159
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2006, 13:56:18 »
Glenn! Tack för info!
Du har inte några tips på" vanliga" fläktkonvektorer med utblås riktat nedåt mot golvet?
Uppv.yta: 123 m2
  • Dot gäster: 2510
