Författare Ämne: Sjökortsplotter? Köpt.  (läst 7553 gånger)
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
  • Mina grannar ger igen köpte egna Cerwin Vega.
« skrivet: 17 juli 2015, 08:47:33 »
Hej, funderar på att skaffa en sjökortsplotter. Pristak runt 5000:-
Har ju som sagt en öppen styrpulpetare som även saknar vind/väderskydd så plottern bör ju vara vattentät samt lätt att ta ur båten då det är dags att lägga sig vid bryggan.
Har läst lite om div apparater, men har någon här tips om någon så mottager jag det gärna :)
« Senast ändrad: 21 juli 2015, 20:24:43 av jojje »
  • Antal inlägg: 19495
SV: Sjökortsplotter?
« Svar #1 skrivet: 17 juli 2015, 09:07:25 »
jag har en garmin tror det var enklaste modellen när jag köpte den för några år sen funkar kanon men skulle jag köpa nytt blev det padda och sjökorts program.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #2 skrivet: 17 juli 2015, 09:37:39 »
Ok, men vill nog ha något som sitter fast under färden samt är vattentät. Finns kanske paddor som är det. Tack för tips iallafall.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #3 skrivet: 17 juli 2015, 09:54:09 »
Finns hållare och vattentäta skal för båtbruk. EBay är din vän :)
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #4 skrivet: 17 juli 2015, 10:57:34 »
Den här skall ju vara IP65 /68 certifierad , men som vanligt står det en del finstilt.  2K upplösning på 10" lär väl passa bra för sjökort
http://www.sonymobile.com/se/products/tablets/xperia-z4-tablet/specifications/#tabs
EDIT: Om det blir en padda så kolla först hur mycket ljus displayen reflekterar, finns de som blir rena spegeln utomhus.
« Senast ändrad: 17 juli 2015, 10:59:28 av Håkke »
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
« Svar #5 skrivet: 17 juli 2015, 11:13:00 »
Har man öppen båt kanske en riktig plotter är bäst men dom har ganska dåliga och små skärmar om man inte lägger massor med slantar. En kompis kör med ipad sjökortsprogram och nån typ av stabil hållare/laddare han är hel nöjd men han har liksom jag båt med hytt och den lösningen kanske inte blir billigare men paddan går ju att ha till annat.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #6 skrivet: 17 juli 2015, 12:09:27 »
En anings för stor med 10,2'' skärm iaf för detta ändamål. Vi har nån Samsungpadda på jobbet när vi gör våra ronderingar och den är ju runt 7'', miljön den får jobba i är ju ganska tuff (pappersmaskin) med både hög värme/väta mm.. Men om den är vattentät tror jag inte, möjligen fuktskyddad.
Tack för tips iallafall..
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #7 skrivet: 17 juli 2015, 13:01:46 »
http://www.erlandsonsbrygga.se/Hemsida/Instrument/GPS/Garmin_GPS/GARMIN_GPSMAP_721?id=69788
Den här tycker jag verkar vettig, lite dyr men men. Byter jag till en större båt framöver så duger den ju kanske där också.
« Svar #8 skrivet: 17 juli 2015, 13:38:49 »
Sen tillkommer ju sjökortet om du är ärlig och köper det vilket faktisk jag gjort.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #9 skrivet: 17 juli 2015, 13:45:25 »
Ja det blir ju en 2000:- till, och ärlig ska man vara.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #10 skrivet: 17 juli 2015, 22:20:54 »
Men vill man inte ha ekolod i samma skärm?
Finns ingen ekolodsapp till padda vad jag sett?
Sjövärmepump modell 1981..:
« Svar #11 skrivet: 17 juli 2015, 22:31:10 »
Jag föredrar att ha ekolod på separat skärm men har inte provat nån modern plotter där man kan lägga bilden ovanpå varan på den jag hade fick man delad skärm vilket jag inte gillar. Fördelarna med att ha allt på 1 skärm är ju att slippa onödiga skärmar jag har plotter ekolod och radar på separata skärmar fast det är bara plottern jag använder varje tur.
Utloggad jojje
  • Antal inlägg: 476
« Svar #12 skrivet: 18 juli 2015, 07:59:50 »
Om jag behöver ekolod veti tusan, fiskar ju tex i stort sätt aldrig.
« Svar #13 skrivet: 18 juli 2015, 09:18:37 »
Kollar i stort sett endast vatten tempen på ekolodet.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #14 skrivet: 18 juli 2015, 22:56:29 »
Det är väl bra om man vill undvka att gå på grund..
