Författare Ämne: Tomt i ladorna?  (läst 2519 gånger)
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Tomt i ladorna?
« skrivet: 15 juli 2015, 12:54:40 »
Vår finansminister stod för för ca 6 månader sedan och orerade att "Det är tomt I ladorna" vi klarar inte överskottmålet och kommer att stå sämre rustade I framtiden.
http://www.svd.se/magdalena-andersson-det-ar-battre-att-vara-arlig
Och nu star samma människa och lovar att hjälpa Grekiska staten  help
http://www.di.se/artiklar/2015/7/14/andersson-oppnar-for-svensk-hjalp-till-grekland/
Hur skall detta gå till?
Vi hade ju Inga pengar att lägga på vår egen försörjning hur skall vi då kunna hjälpa ett annat land?
För trots att man är politiker så kan man inte lova att någon anna skall betala för det är exakt detta som hänt I Grekland
Man har lovat guld och gröna skogar och när det inte går längre så är alla andra dumma som inte lånar ut mer.
ja vad skall man säga.
Och nu ser det dessutom ut att bli ALLA EU landers problem eftersom man skall hjälpa Grekland direct från EU budgeten
Jag trodde detta endast var ett problem för EMU men icke
Fy F_N
Jag tor nästan att Sverige skulle klara sig bättre om vi gick ur EU.
Detta kommer att ge EU motståndarna mer vatten på sin kvarn och det skall bli intressant att se hur man agerar på detta I StorBrittanien.
Det finns (V)is(S)a som är ganska snabba att kritisera fasighetsägare när det missköter sig och ropa på tvångsförvaltning men jag ser hela Grekland som en fastighet.
Landet grekland är fastigheten
Fastighetsvärden är grekiska staten som misssköter sig
Och hyresgästerna är invånarna I landet och de utnyttjar den dumma värden
Varför kan man inte tvångsförvalta hela landet Grekland som man tvångsförvaltar ett hyreshus här I Sverige?
Då kanske man kan få rätsida på elendet någon gang.
Västkusten.
"Dare Calor"
  • Antal inlägg: 36615
SV: Tomt i ladorna?
« Svar #1 skrivet: 15 juli 2015, 13:20:45 »
Håller helt med, IMU och EU borde inrätta en övergångsregering som inte släpper greppet innan alla ekonomiska styrmedel är på plats och fungerande.
Men, jag vidhåller att Grekland skulle behöva några år av 30-60% inflation för att åter få igång inhemsk produktion och en åter bli ett billigt resmål för solsugna européer.
Under tiden kan staten styra upp skatteuttag, pensioner, och andra välfärdssektorer så de får en budget i balans.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
SV: Tomt i ladorna?
« Svar #2 skrivet: 15 juli 2015, 18:10:24 »
kloka ord LMF..
cc
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
SV: Tomt i ladorna?
« Svar #3 skrivet: 15 juli 2015, 21:42:19 »
Håller med, nån utifrån måste styra upp detta.
EU bör nog vara mer på sin vakt, jag tror inte Grekland är de enda som kommer att hamna i denna sits.
På sikt tror jag att EU inte kommer att överleva.
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4778
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Tomt i ladorna?
« Svar #4 skrivet: 15 juli 2015, 22:00:26 »
Det krävs hårdare tag mot dessa EU-länder som inte överhåller dessa regler och värderingar som EU står för. Det är inte bara Grekland utan också t.ex. Ungern.
Dessa som bryter mot EU´s regler och värderingar bör helt enkelt kunna utstängas!
Det är mot reglerna att andra EU länder står för skulderna som ett annat EU land har.
Enligt en analys som IMF har gjort kommer Grekland aldrig kunna betala tillbacka sina skulder. Greklands kapitalbehov fram till 2018 uppskattas med 85 mrd EUR!
http://www.tagesschau.de/wirtschaft/iwf-griechenland-117.html
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Tomt i ladorna?
« Svar #5 skrivet: 15 juli 2015, 22:14:17 »
Fy F_N
Även Magdalena Andersson förutsätter att just EFSM inte ska användas eftersom det finns en gammal överenskommelse om det när euroländernas räddningsfond ESM har kommit på plats.
Men lån via EU-budgeten kan komma i fråga för svensk del.
"Man kan diskutera vilka möjligheter som finns. Men här är det viktigt att man håller sig till de budgettak som finns", sade Magdalena Anderson.
Så långt att jag förståd skulle EMU länderna kunna bestämma att EU-budgeten används för Grekland-hjälpen även om en stor del av icke-EMU länderna är emot detta. Tror det var det vad de sade på radio. Det krävs bara att fletalet av alla EU länder godkänner att EU-budgeten används.
Och vad man nu läser i nyheterna verkar grekerna tjata mycket nu i kväll ....
http://www.dn.se/ekonomi/valdsamma-demonstrationer-i-aten/
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Tomt i ladorna?
« Svar #6 skrivet: 15 juli 2015, 22:20:22 »
... och om Grekland inte betalar av IMF lånet har väl kanske hela värden ett Problem?  Sc:,h
Men japanska investorer fick i alla fall sina pengar i tid igår! Grekland betalade dem i tid!
http://www.spiegel.de/wirtschaft/soziales/griechenland-zahlt-schulden-an-investoren-in-japan-zurueck-a-1043551.html
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Tomt i ladorna?
« Svar #7 skrivet: 15 juli 2015, 22:41:27 »
Danskarna skriver om det de sade på Radio här idag:
http://politiken.dk/oekonomi/gloekonomi/ECE2758369/imf-giv-graekerne-30-aars-afdragsfrihed-eller-hak-stor-bid-af-gaelden/
I den nye rapport foreslår Valutafonden, at »kreditorerne må lade Athen afskrive en stor del af deres gæld til eurozone eller i det mindste ikke betale afdrag i 30 år«.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Tomt i ladorna?
« Svar #8 skrivet: 15 juli 2015, 23:07:31 »
Magdalena är snäll,,,mot pensionärerna i Grekland, tänk om hon varit det mot sina åldrade landsmän också.  :'(
Notera även antal arbetade år.
« Senast ändrad: 15 juli 2015, 23:09:41 av hplp »
