Författare Ämne: byta alliance fläkt till frånluftsvärmepump  (läst 2544 gånger)
Utloggad Tobbbe_T
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 13 juli 2015, 16:06:43 »
Jag har ett system idag med alliancefläkt och direktverkande el som uppvärmning. Ska byta kök nu och undrar om jag kan bygga om och sätta in en värmepump med återvinning till tappvarmvatten (typ ivt 550) och vanligt system till köksfläkten? Borde väl vara vettigt att ta vara på uppvärmd luft?
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: byta alliance fläkt till frånluftsvärmepump
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2015, 20:10:32 »
Ja, men utsuget från köket ska inte vara med till vp:n. Till takfläkten har du säkert ett Y-rör där ett rör från alliansfläkten och ett annat rör från toa/bad mm är inkopplat. Låt alliansfläktsröret sitta kvar och sätt ett tätlock där det andra röret, som du kopplat in till vp:n, suttit. Sedan blir problemet att få takfläkten att gå på ett ännu lägre varvtal när du inte lagar mat. Ett lite mer riktigt sätt är att koppla till ett nytt utsug från köket som får anslutas till vp:n och se till att alliansfläkten och takfläkten står stilla när det inte är matlagning. En liten risk att takfläkten kan få svårt att starta, när det är som kallast, finns dock
