(Moderator:
Värmepumpen löste ut jordfelsbrytaren...
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Värmepumpen löste ut jordfelsbrytaren... (läst 12445 gånger)
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31284
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Värmepumpen löste ut jordfelsbrytaren...
Svar #15 skrivet:
14 juli 2015, 11:00:31 »
Jag tror fortfarande på kontaktorn, problemet verkar ju slutat sen du gjorde ren den?
Antingen kan du köra på tills den löser ut igen och kolla om kontaktorn blivit sotig?
Eller byta ut den, vilket jag skulle gjort, det känns ju inte så bra i vilket fall det blir sotigt där.
Nästa gång kanske den börjar brinna?
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #16 skrivet:
03 augusti 2015, 14:39:10 »
Nytt "tjuvstopp", denna gång också i samband med, eller efter backspolning av sandfiltret, värmepumpen har troligen löst ut på drifpressostat i samband med att jag stängde av flödet till poolen.
Senare på eftermiddan så kommer en av våra besökare ut från duschen och säger att vattnet är kallt - skall det verkligen inte räcka längre än ett par minuter...
Vattentemp 22 grader när jag kollar i displayen, jordfelsbrytaren har INTE löst ut, ej heller motorskyddet.
Larmlampan blinkar, men det står inget meddelande i displayen.
Hittar inga hänvisningar till fel som kan uppstå som gör att larmlampan skall blinka UTAN att det finns ett meddelande i displayen, men detkanske det kan?
Startar om maskinen, och allt fungerar som det ska.
Kan den ha löst på HP-pressostaten, men larmet har uteblivit?
Inga säkringar bytta i samband med detta fel heller.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #17 skrivet:
07 augusti 2015, 16:24:01 »
Dags att byta kanske? Testa offerttjänsten här på sidan.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36657
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #18 skrivet:
07 augusti 2015, 17:22:00 »
HEHE, jag får då och då fina erbjudanden från olika leverantörer, så jag tror inte att jag behöver använda offerttjänsten, men om jag nappar på någt erbjudande så kommer jag att redovisa exakt vad jag betalar, och jag kommer dessutom att använda testresultaten offentligt för alla som vill se, oavsett resultatet - som vanligt kommer jag att köra med öppna kort, och den tillverkare som (eventuellt) säljer till mig kommer att vara medveten om att de kan få både positiv och negativ kritik.
Som ni förstår så har jag genom åren blivit erbjuden att köpa billigt, mot att jag "lär mig produkterna".
Jag har hittills inte känt något behov då min nuvarande pump fungerar bra (peppar peppar) men när det blir dags kanske det blir annorlunda, vem vet.
Oavsett vilket så kommer affären att redovisas öppet.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Sidor:
Prev
Alla
(Moderator:
gäster: 2010
användare: 3
bigblock1
T Ramsmark
en.knapp
