Författare Ämne: Golvvärme borohus 1952  (läst 1879 gånger)
Utloggad hallojjj
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 11 juli 2015, 22:21:58 »
hej, ny här på forumet o letar info, har dock frågor:
vi bor i ett Boro-hus från -52 med betongplatta och delvis krypgrund (eller nåt sånt). (En del av huset har uppbyggd platta och ventiler sitter i sockeln utanför, vet inte vad det kallas) 8)
Har bott här 2år och har satt in värmepump Thermia diplomat optimum G3. Litet hus, två våningar varav en på betongplatta ovan mark.
Har ett kallt gästrum som vi vill göra om till varmt sovrum. Undrar om det räcker att ta bort parkett och undergolv och fylla epsisolering mellan reglarna (22cm) och sen lägga vattenburet värmegolv? Troligtvis är det 14cm betong under reglarna.
Fråga två är om man skall ha någon plast eller nåt? Golvval är vi öppna för förslag.
Hallen ligger bredvid och där kommer vi ev också lägga värme, beroende på hur mkt jobb det blir med rummet.
Väggarna är inte snustorra så vad är bäst på väggarna?
övrig info:
Vi har markradon men har sugar, så det hjälper mkt bra.
Ritningarna vi har är kopior på kopior, så det är svårt att se hur det ser ut.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Golvvärme borohus 1952
« Svar #1 skrivet: 12 juli 2015, 09:56:05 »
Jag är skeptisk till att lägga plast ovanpå betong.
Om det är en betongplatta så är ett alternativ att lägga flytande golv.
Riv bort alltihopa och jämna av med sand direkt på betongen.
På med cellplast och gärna med urfrästa spår för golvvärmeslangen och golvvärmeplåtar.
Sen en knarrdämpare och nån form av laminatgolv.
