Författare Ämne: Flöde golvvärme  (läst 3089 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
Flöde golvvärme
« skrivet: 11 juli 2015, 14:17:59 »
Har just kopplat in golvvärmen i kök och hall. Körde en liten specialare och drar hela rad returen via golvvärme slingorna vilka är 3 st 1 st hall på 26 meter och köket har dubbla slingor 56 meter resp 49 meter. Allt drivs i dag av en alpha 2 och flödet är drygt 2,5 liter minuten i varje slinga när fördelaren är helt ostrypt. Allt som allt ger det ett flöde på ca 500 liter timmen vilket jag gissar är ungefär som tidigare fast nu går cp på max hastighet vilket den inte gjorde tidigare. Vilket flöde bör jag ha i slingorna för en bra funktion på golvvärmen som ligger i spårade golvspån med plåtar och 16 mm slang. Vilket flöde ligger ni på med liknande konstruktion på golvvärmen  Sc:,h
SV: Flöde golvvärme
« Svar #1 skrivet: 13 juli 2015, 08:50:13 »
Provade att sänka hastigheten på cp till 2an då drar den 11 watt och flödet sjönk lite till ca 2 liter min i varje slinga men frågan kvar står vad är normalt flöde i tex en 50 meters slinga. Kollade hur mycket vatten en golvvärme slang innehöll ca 1 dl per meter för 16mm slang vilket innebär att jag byter vatten i hela längsta slingan på ca 2,5 min ? Skulle flödet i slingorna vara onödigt högt kan jag koppla på en bypass slinga via nått av de lediga uttagen på fördelaren och låta en del av flödet gå där så det inte blir för lågt flöde genom radiatorerna men räknade inte med att det ska behövas.
« Senast ändrad: 13 juli 2015, 08:51:55 av Smurfen. »
