Författare Ämne: Effekt på vp vid energibehov på ca 30000 kW  (läst 6374 gånger)
Utloggad M_VedBerg
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 9
  • Dags att byta ut vedpannan mot bergvärme
SV: Effekt på vp vid energibehov på ca 30000 kW
« Svar #15 skrivet: 16 juli 2015, 18:07:41 »
Nibe är väl på gång med en 13 kW (?) 1255?
Hörde också från Nibe åf att mindre modell av 1255 var på gång men först nästa år och jag behöver en vp till hösten.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #16 skrivet: 16 juli 2015, 20:44:31 »
En 1255 bör funka utmärkt min effekten på den ligger ju runt 5 kw och då lär du få ok gång tider hela året och i stort sett kontinuerlig gång vid minusgrader. Har du koll på vilken framledning radiatorerna behöver vid riktig kyla ? Det är inte så dumt med en tank även vid inverter många får problem med knäppningar i radiatorerna efter vp installation vilket botas med tank och det går bra med en liten tank eller ännu hellre en stor tex 500 liter.
Utloggad M_VedBerg
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 9
« Svar #17 skrivet: 18 juli 2015, 11:11:44 »
Nej tyvärr vet jag inte hur varmt som skickats ut, shunten har styrt det där automatiskt utifrån en termostat i källaren. Max temp från pannan har varit 60 grader via nån blandventil.
« Svar #18 skrivet: 18 juli 2015, 15:37:33 »
Går det inte se tempen på shunt styrningen. 60 grader via blandningsventil är vv tempen antar jag.
Utloggad M_VedBerg
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 9
« Svar #19 skrivet: 18 juli 2015, 22:43:36 »
Det är max 60 grader på shunten också, men hur varmt som släppts på när det varit minus x grader för att hålla temperaturen vet jag inte. Det verkar ju dock som att Daikins eller Nibes 1255 är bra val,  alternativ då Thermia 10 kw så som Rickard beskrev effekten på Thermia och Nibe.
« Svar #20 skrivet: 18 juli 2015, 23:18:57 »
Men då är det i alla fall under 60 grader du behöver och det fixar de flesta/alla vp.
