Författare Ämne: Köra enbart elpatron på sommaren?  (läst 3919 gånger)
Björkman
Björkman
« skrivet: 06 juli 2015, 17:58:50 »
Har vedpanna med 2 x 500 L acktankar. I ena acktanken sitter det en elpatron liksom en förrådsberedare från vilken vi plockar ut varmvatten till hushåll. Under sommarhalvår brukar jag stänga av cirkulationspump för elementen (låter den gå någon minut per månad bara för att den inte ska sätta igen) och alltså enbart plocka ut varmvatten för dusch och disk.
Jag eldar nu alltså under sommarhalvåret (ungefär var 4e dag) för att få varmvatten men jag funderar på om jag kan lata mig och enbart köra elpatron under sommarhalvåret eller om det är en dum ide?
Jag misstänker att det är relativt stora förluster på detta - hur saftig elräkning bör jag räkna med?
Vilken temperatur bör jag ställa elpatronen på för att undvika risk för mikrobiell tillväxt i systemet?
Något annat att tänka på?
  • Antal inlägg: 19498
SV: Köra enbart elpatron på sommaren?
« Svar #1 skrivet: 06 juli 2015, 20:47:05 »
Du bör hålla 60 grader i beredaren för att undvika risken för legionella. Hur mycket det kostar är svårt att säga men runt 4-5000 kwh per år brukar man räkna med så ca 400 kwh per månad kanske ?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 06 juli 2015, 22:25:48 »
du kan hänga en vanlig el vvb i serie efter acktanken........
