Författare Ämne: Toyota corolla ac problem  (läst 1543 gånger)
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« skrivet: 05 juli 2015, 16:33:04 »
Har någon erfarenhet av ac läckage på corolla -04
Hade på service för ett år sedan, då tom på gas. Servad på verkstad. Märkte på våren att den tappade effekt för att nu bli nästan helt utan effekt. Troligen läckage.
Platta på mark 170m2. 170 meter Borra, 15 meter till berg. Danfoss DHP-H 8. Roth Golvvärme med flödesmätare 20mm rör ca 700 meter. Enervent Pingvin Eco Ede FTX Totalförbrukning 8400 kwh 2011. 8600 kwh 2012. 8300 kwh 2013. Contura braskamin. El bastu
Garage 42m2 värms med Daikin Nano X 25
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
SV: Toyota corolla ac problem
« Svar #1 skrivet: 05 juli 2015, 16:50:40 »
God gissningen är att du har någon läcka i och kring kondensorn i fronten - den är ju ganska utsatt för stenskott etc.
Om det är efter face-liften så sitter torkfiltret på sidan och är intergretad med kondensorn och denna byts automatiskt när kondensorn byts iom. att det -är ihopbyggt. ha i kalkylen att slangarna till och ifrån också kanske måste bytas. Det kan vara ganska sprött och gå sönder när man försöker lossa på dessa.
Utloggad Tumpi
  • Antal inlägg: 564
« Svar #2 skrivet: 05 juli 2015, 18:00:13 »
Tack för svaret. Blir att läcksöka o ta offert. Låter som att det skulle kunna kosta en del
  • Dot gäster: 2377
