(Moderator:
Välja ett rör eller tvårörssystem vid stor ombyggnad?
Next
Alla
Ämne: Välja ett rör eller tvårörssystem vid stor ombyggnad? (läst 9667 gånger)
Christer83
Amatörproffs
Nybörjare
Stad/land: Strax norr om Gbg
Antal inlägg: 3
Amatör med flera husbyggen bakom sig
Christer83
04 juli 2015, 17:11:11 »
Ägaren till rörfirman var här och tittade och sedan tyckte han att jag skulle dra 2st 20 alupex på varje långsida och sedan skarva i bjälklaget och 16 alupex upp till varje radiator. När sedan dennes anställda var här och byggde om pannrummet sa det att de bara gör ett rörssystem i vanliga småhus. De tycke tre slingor med 16 pex rir var både billigare och enklare att dra och inte behöva 12st dolda T-rör i bjälklaget. Så hur skall jag göra???
Har idag nybyggd undervåning med golvvärme och överdelen är ett flyttat hus från 1978 med tunna element och tidigare oljeeldat. Idag finns luft-vatten pump installerat sedan några år tillbaka.
Det är redan klart att de blir nya radiatorer och nya värmerör.
Det är tre sovrum á 10-12m2+ vardagsrum 23m2 och i köket 27m2. I köket får det bara plats med en stor radiator K22 180x50.
Vad tycker ni? Och hur skall jag fördela det?
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
cocacola
SV: Välja ett rör eller tvårörssystem vid stor ombyggnad?
Svar #1 skrivet:
04 juli 2015, 18:05:43 »
verkar som ägaren har hyffsad koll..
ett 20 pex rör tar du ut 2500 watt ur så 2 slinger blir 5000 watt i 10 ° delta ( 55-45)
om effekten blir jämt fördelad.
3 st 16 slinger är dryga 800 watt st ...under samma dimensionering .
Hade det vart jag som gjort det , ca 85 m2 med en gammal stomme från 78 ,,
22 cu/ 25 pex från pannan till fördelningen där du delar det till dom jäms gående slingorna , har du mer effekt utag på en slingan fortsätt med 25 pex tills du har ca 2500 watt kvar att belasta röret med ..
då får du ett ljudlöst väl fungerande värme system
Med vänlig hälsning
cc
Lyssna på kunskap och inte på tyckande Nyanser !
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
04 juli 2015, 19:49:43 »
Tvårörsystem, tveklöst.
Mekaniker
Expert på värmepump
Stad/land: Södra Finland
Antal inlägg: 640
Mekaniker
Svar #3 skrivet:
05 juli 2015, 09:56:39 »
Tvårörs-system ger flera fördelar trots att det är lite dyrare
Men jag förstår inte varför någon lägger rör med skarvar i bjälklaget i dag? Finns bättre...
Och har du källare under som du håller varm så dit med rören i taket, som ex
Dock, varför inte golv-värme nere också?
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Christer83
Amatörproffs
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Christer83
Svar #4 skrivet:
05 juli 2015, 13:50:11 »
Hej, Tack för svaren!
Ingen källare, men undervåningen är gjuten platta med golvärme och murat lecablock, sedan har de lyft upp ett prefab hultsfredshus från 1978 uppepå. Så jag kommer dra värmerören i glesen, då det sitter dubbelt med gles (ny+gammal under) så det är inga problem med platsen. Sedan dra 16 alupex med mjuka böjar upp till varje radiator. Ska sätta gipsplank i taket sedan, så hur skall jag göra för att inte få dolda skarvar?? Vill inte ha det synligt i taket såklart.
De har semesterstängt i en månad och tyckte jag kunde fixa detta under tiden, så kopplar de in och monterar radiatorerna efter semestern.
Får det till effektbehov på 8150w, (35 eller 40w/m3 vid en eller två ytterväggar). Fast behövs så mycket när det är på ovanvåningen? Golvvärmen nerifrån stiger ju?
Sedan undrar jag i vardagsrummet på 25m3 tänkte jag sätta ett C22 160x60 på 2686w under fönstren bredvid altandörren och inte ha något på gaveln under de lilla fönstret. Funkar det? En radiator mindre och slipper dra 7m rör dit bort. Eller är de dumsnålt och inte dela upp effekten på två mindre radiatorer?
Per Lu
Stad/land: Göteborg
Antal inlägg: 770
Karma +1/-0
En glad amatör så "dignitär" här ovan stämmer inte
Per Lu
Svar #5 skrivet:
05 juli 2015, 17:32:49 »
Jag bor i ett hus från -74 med ett ettrörsystem och jag önskade att det vore ett tvårörssytem i stället. Jag har alltid problem med att få rätt temperatur i "sista rummet" på slingan.
Och garaget skall vi inte tala om. Det är sista elementet i en krets och trots ett stort element så är det omöjligt att få upp temperaturen dit jag vill när jag skall meka bil på vintern.
Per L
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 54 kWh batterier.
Christer83
Amatörproffs
Nybörjare
Antal inlägg: 3
Christer83
Svar #6 skrivet:
07 juli 2015, 00:18:09 »
Jag är övertygad av er alla att det är två rörsystem som är bäst=)
Men jag gillar inte dolda skarvar/T-stycken....
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #7 skrivet:
07 juli 2015, 09:49:13 »
Då får du dra heldragen slang från pannrummet till varje radiator. Slangen är inte så dyr om du har plats för flera slangar det bästa borde ju vara om du har plats även för skydds rör.
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
cocacola
Svar #8 skrivet:
07 juli 2015, 11:15:02 »
1 eller 2 rörsystem
Är det bara rätt gjort blir resultatet det samma.
Mvh
Cc
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #9 skrivet:
07 juli 2015, 11:28:29 »
Blir nog svårt få till det med enkelpanelsradiatorer för högtemp från -78 och 1-rörs till en Luft/vattenvärmepump där dessutom bottenvåningen har golvvärme.
Vore rena idiotin, om man nu inte byter ut radiatorerna förstås.
Men rent principiellt så går det naturligtvis bygga 1-rörs så det funkar bra även med lågtemp - det blir bara onödigt dyrt.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
cocacola
Svar #10 skrivet:
07 juli 2015, 19:22:27 »
Ja fast som tur är ska TS införskaffa nya Radiatorer om jag förstår TS Christer 83 rätt .
Så kan bara projektören räkna ska det bli samma fram och retur ledning när dimensioneringstempen är den samma.
Det blir lite större radiatorer efter den första i ett enrörssystem ,, men lite mindre rör och mindre dolda skarver ,
jämnar nog ut sig i kostnad.
cc
Jiri
Expert på värmepump
Stad/land: Enhörna
Antal inlägg: 616
Mångsysslare
Jiri
Svar #11 skrivet:
07 juli 2015, 21:40:55 »
Förstår inte riktigt att många är avigt inställda på ettrörssystem. Själv med konventerat högtemp.sys. ettrörs. ,till låg temp.sys., huskurva 38 °C vid -15°C. Helt suveränt!
Självklart ställs lite högre krav på dimensionering, men det finns program för det. Begränsning av uttagen effekt per slinga med vis rördimension, beräknat effektbehov på varje radiator för rumsuppvärmning. Själv 4-slingor(2+2 fördelat övervåning, källare-med möjlighet till separat uppvärmning).
Om vi tar installation (konvertering, annan femma vid nybygget), finns det förutsättning för ettrörssystem (befintligt) så lär det bli mycket biligare. Ingen nackdel med lite störe radiatorer varefter på slinga, fördel med lite större vattenvolym som LVP får jobba mot.
Mvh Jiri
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19492
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #12 skrivet:
07 juli 2015, 23:21:57 »
Många tar till så stora raddar som man kan leva med och får för frugan och ett 2 rörs system klarar sig med lägre framledning vid samma radiatorer därför skulle jag välja 2 rörs system men jag bryr mig inte om det skiljer några tusen vid installationen och bryr mig inte om ev payback heller.
cocacola
Rörmockare
VVS-Tekniker
Antal inlägg: 3353
Karma +8/-3
cocacola
Svar #13 skrivet:
08 juli 2015, 12:32:38 »
När man får obalans på radiator ytan blir det oftast så att det utrymme
Som får "sämst" yta blir dimensionerande.
Överytan i dom andra rummen blir onödiga.
Flödet påverkas negativt för att inte övertemperera dom utrymmen
Där alldeles för stora raddar installerats
Samma beräkningstemp för alla utrymmen. Då skapas adekvata förutsättningar .
Cc
purjo__
Guldmedlem
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
Svar #14 skrivet:
08 juli 2015, 13:33:20 »
Vad tjänar man på att bygga 1-rörs? Oftast drar man väl returen samma väg som framledningen , så då tjänar man väl i princip inget jämfört med 2-rörs?
Next
Alla
(Moderator:
gäster: 2437
användare: 6
Smurfen.
Heat?
rocas
Jocke12345
gotis
Mike
