Författare Ämne: Mäta ström med Current Clamp Sensor  (läst 2698 gånger)
Utloggad TimPellet
  • Antal inlägg: 69
« skrivet: 04 juli 2015, 12:39:48 »
Går det att använda en "current clamp" sensor till logger 2020?
Typ denna https://www.sparkfun.com/products/11005
Om man skall mäta några stycken förbrukare, blir det ju väldigt dyrt att köpa en elmätare med diod (och elektriker) till alla, då känns det ju väldigt tilltalande om ovanstående för en hundring kunde fungera att bara kläma runt en ledare i kabeln?
Eller Kan logger 2020 hämta värden från en Arduino på något sätt om man kopplar via den?
Tim
  • Antal inlägg: 36601
SV: Mäta ström med Current Clamp Sensor
« Svar #1 skrivet: 04 juli 2015, 13:28:05 »
OM du har en spole som ger 0-5V (Eller anpassar spänningen i en resistansbrygga) ut så kan du ansluta den till expansionsmodulen ADMIQ.
Men det bli nästan lika dyrt som att köra med elmätare.
Första två elmätarna är ju billiga att logga direkt mot loggern, det är ju egentligen sen, när man behöver P3IQ för att kunna logga fler som det drar iväg prismässigt, å andra sidan, om du "bara" vill logga totalt 4 elmätare så blir det ändå i princip samma kostnad med spolar + ADMIQ som med elmätare + P3IQ.
Men spolar mäter skitdåligt på kompressorer och andra elmotorer, kan visa uppemot 50% fel p.g.a. fasförskjutningen ström/spänning.
På en resistiv last mäter spolarna helt OK, men som sagt, bara på det.
« Senast ändrad: 04 juli 2015, 13:30:34 av Rickard »
Utloggad TimPellet
  • Antal inlägg: 69
« Svar #2 skrivet: 04 juli 2015, 22:01:23 »
Tack, det var ju en tilltalande expansionsmodul som kanske kan användas till annat även om den inte löst just detta problem då!
