Författare Ämne: Juni 2015  (läst 3808 gånger)
Juni 2015
« skrivet: 30 juni 2015, 23:38:48 »
Min förbrukning i juni: (2014 juni inom parantes)
Totalförbrukning 492kWh (350)
Hushållsel 359 kWh (276)
Värme+ VV 133 kWh (74)
Mycket kall juni medeltemp, bara 12,5 °C mot 16,9 i fjol!!!
Slog av värmen 10 juni.
Kopplade om diskmaskinen till VV, så hushållselen borde minska och VV öka med en tredjedel av det....
Utloggad Tommy E
  • Det finns dom som är -
  • Stad/land: Kiruna
  • Antal inlägg: 1316
    • Min solcellsanläggning
SV: Juni 2015
« Svar #1 skrivet: 01 juli 2015, 07:27:13 »
Totalt: 595kWh (458kWh)
Bergvärme: 225kWh (167kWh)
Hushållselen blir då 370kWh (291kWh)
Det här är första gången sedan vi installerade pumpen som det går mer ström under en månad än vad det gick motsvarande månad året innan :'(
Pumpen har såklart tagit mer för att det varit kallare ute, ca 2C.
Hushållselen skyller jag på att vi "lekt" med husbilen och haft den på el-värme ett antal dagar.
Sen hade vi tidig semester i fjol, så vi var bortresta några dagar.
« Senast ändrad: 03 juli 2015, 10:58:51 av Tommy E »
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
  • Antal inlägg: 3700
SV: Juni 2015
« Svar #2 skrivet: 01 juli 2015, 16:44:26 »
2015 Totalt 709kwh (495kwh)
Nu kan jag börja intressera mig för elförbrukningen igen, nu när det bara är tantaloan å jag.
Tittar minst 10 ggr om dagen på e-logger, för 2 timmar sen slutade den visa husets strömförbrukning.
Tejpen hade släppt lite till givaren i centralen, vilken tur att det skedde nu och inte när jag är utomlands för då hade jag deppat.. Finns inget bättre än att se hur huset mår fast man inte är hemma :)
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
SV: Juni 2015
« Svar #3 skrivet: 01 juli 2015, 17:31:03 »
Totalt 333kWh för juni månad.
Medelutetemp 13,0°C
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Juni 2015
« Svar #4 skrivet: 01 juli 2015, 18:25:14 »
EcoAir:     216 kWh
EcoEl :         0 kWh
HH :         329 kWh
Tot :        545 kWh
Utloggad Raven00
  • Antal inlägg: 53
  • sörmland
SV: Juni 2015
« Svar #5 skrivet: 01 juli 2015, 21:51:57 »
Totalt juni: 367kwh
medeltemp: 14 °C
stängde av värmen 1 juni
1 1/2  plans hus med källare.
Beläget  i Sörmland.
259 m2. 4 personer
Golvvärme överallt .
Huset byggt-92 25cm väggar, 40cm lösull på vind,
3 glasfönster. 21 grader inomhus.
LVVP Invest lve09 9kw.
Solfångare 7kvm.
Dockade till strömsnäspannan 500l med tappvatten slinga.
Pax EOS värmeåtervinningssystem.
Förbrukning förra ägare 2pers 21,000kwh/år
Tyckte det lät dyrt, så jag började optimera.
Bytte alla lampor till LED,bytte från f till ftx,justerade alla flöden till golvvärmen,kopplade om till acktanken. Kopplade in solfångare. Kopplade om vp.
Förbrukning 2015 med 3 personer i hushållet: 12,510kwh
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
SV: Juni 2015
« Svar #6 skrivet: 02 juli 2015, 08:27:43 »
Juni 2015: 613 kWh
Rullande 12mån 9822 kWh
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Utloggad PH73
  • Arbetar med såndär IT...
  • Stad/land: Oskarshamn
  • Antal inlägg: 250
SV: Juni 2015
« Svar #7 skrivet: 02 juli 2015, 12:21:40 »
Poolsäsongen är i full gång
BVP: 407kWh (Årslägsta April 2015 381kWh)
HH: 577kWh (Årslägsta April 2015 390kWh)
Totalt: 984kWh (Årslägsta Total April 2015 771kWh)
Så en diff på drygt 200kWh/mån för att njuta av bra bad i varm pool kan jag ta :D
Ska logga Poolcentralen separat framöver :)
//Peter
NIBE 1255-16, AHP300, 190m aktivt borrdjup, 196m2 boyta, Enplansvilla med källare byggt 1965. Tidigare förbrukning 2 kbm olja/år och ett gäng kbm ved, källare dränerad och isolerad samtidigt som bergvärme installerades 2014-08-27
Byggtråd: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=56341.msg586560#msg586560
Daglig elförbrukning: https://my.eliq.se/share/presentation/5f3d1163787b4427a2fcc338a7625eb1
Total Elförbrukning 2015: 12249Wh
Utloggad Johan E I
  • Stad/land: Stockholm norrort
  • Antal inlägg: 85
SV: Juni 2015
« Svar #8 skrivet: 09 juli 2015, 13:02:39 »
Totalt 528 kWh (förra året 627).
Rullande årsförbrukning 12916 kWh, äntligen under 13000.
Borta en knapp vecka och stängde då av värmepumpen helt, ett nytt grepp. Det går ju att sätta låg temp på växling sommar-/vinterdrift eller semesterläge men i båda fall går ju varmvattenkörningarna två gånger per dygn ungefär.
IVT Premium Line EQ E10 installerad 2013-09-01 med 210m borrhål (1 m till berg), villa 185+48m2, byggår 1930, tillbyggt 1980, mekanisk frånluft, blandat enkel- och dubbelpanelsradiatorer, hall och badrum med elslingor i golven, treglasfönster överallt, carport och utomhusförråd, två vuxna och två barn i skolåldern. Täby kommun.
2012: 40500 kWh (tidigare ägare)
2013: 29300 kWh  (ägarbyte april, bergvärme from sept)
2014: 13100 kWh
2015: 12300 kWh (tilläggsisolering vind)
2016: 12600 kWh
2017: 11900 kWh
2018: 12800 kWh
2019: 12700 kWh (byter 8 fönster till treglas)
Utloggad gasgaraget
  • Stad/land: Mölndal
  • Antal inlägg: 91
SV: Juni 2015
« Svar #9 skrivet: 11 augusti 2015, 16:36:20 »
Förbrukningen för juni.
BVP 196 kWh
FTX 60 kWh
HH 399 kWh
Totalt 655 kWh.
Jonas
Nibe 1150 med VPAS 300/450, 192m aktivt. Installerad juli 2011 inkl elkonvertering samt frikyla. Sutteränghus 280kvm uppvärmd yta i göteborgsområdet (1970). Tidigare förbrukning med 2 st luft/luft ca 32MWh, utan ca 40MWh, nu ca 12MWh. 10kW solpaneler, beräknad årsproduktion ca 9000 kWh, installerad oktober 2015.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Juni 2015
« Svar #10 skrivet: 01 september 2015, 00:06:07 »
Här är vår elförbrukning för juni mån 2015.
Total elförbrukning: 430 kwh enl huvudmätaren.  (Juni 2014 = 416 kwh)
Varav luftvärmepumpar: 0 kwh enl separata Voltcraft och Enermetmätare. (Juni 2014 = 1 kwh)
Hushålls el och vv: 430 kwh, varav hh-el: 262 kwh och vv: 168 kwh. (Juni 2014 hh-el & vv = 415 kwh)
Vår rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Juli 2014 t.om den 1 Juli 2015 = 7489 kwh enl huvudmätaren. :)
Mvh Raffen
