Författare Ämne: Avloppsventilation  (läst 3897 gånger)
Utloggad Stefu
  • Antal inlägg: 9
Avloppsventilation
« skrivet: 29 juni 2015, 10:41:31 »
Jag märkte i går att avloppsventilationen i vårt hus (byggt 2012, köpt av oss 2013) varit övertejåpad med en plastpåse sedan de sprutade in lösull under byggnadsskedet. Ändan av röret sticker nu upp ca 5 cm över blåsullen på "kallvinden".
a) Borde man förlänga röret så det inte slutar på (den ganska välventilerade) kallvinden? Eller kan man lämna det som nu så det slutar på kallvinden?
b) kan man i så fall dra ut röret genom väggen (först 1 m upp, 90 graders krök och så 2 m rör ut till ytterväggen)? Ändan av huset står vänt så att ett utstickande rör inte stör någon.
c) eller måste man dra ut det genom taket? Kan inte dra rakt up för då kommer röret ut bredvid frånluftsfläkten som ibland är avstängd när vi (dagligen) tänder i spisen - kan dra in lukt bakvägen. => dvs då hamnar man även att dra röret till sidan ett par meter.
SV: Avloppsventilation
« Svar #1 skrivet: 29 juni 2015, 10:59:49 »
Jag skulle inte ha låtit den sluta på vinden. Tidigare slutade ventilationen av min ena stam uppe under taket vid en plåtlåda som ersatte en skortsten som satt där en gång i tiden. Det var väldigt murket och en del påväxt på träet i området runt avloppsröret.
Utloggad Panaz
  • Antal inlägg: 181
« Svar #2 skrivet: 29 juni 2015, 11:08:16 »
Dra luftstammen upp genom taket
Utloggad Stefu
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 29 juni 2015, 11:10:52 »
Avståndet mellan rörmynningen och vattentaket är nu ca 2,5 - 3 meter och utymmet är ganska välventilerat...Helst skulle jag dra det genom väggen eftersom jag kan göra det själv och genast. Genom taket kräver plåtslagare och längre tid. Måste fundera på saken :)
Utloggad Baddog
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 29 juni 2015, 12:15:22 »
Jag drog det genom gavelspetsen (efter en 90 gradersböj) på mitt hus. No problemo! Och slapp, som du skriver, blanda in plåtslagare.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 29 juni 2015, 22:25:00 »
Montera en vacuum klocka typ Durgo   kostar ca 400 kr.
Den kan du ha i det utrymmet
oooh vilka skador det blir när dessa misstag begås . åtgärda så fort du kan
Med vänlig hälsning
cc
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #6 skrivet: 24 augusti 2015, 21:23:56 »
Har det löst sig?
Jag hade 2 rör som slutade på vinden på vårt hus.
Förra ägaren lade om taket för en 25 år sedan och snålade in på rörgenomföringen och lät rören bara ventilera sig upp på vinden. :::_)
Konstigt nog blev det inga skador eller synlig påväxt på träet.
Jag satte 2 st vacuumklockor som coca cola beskriver och de fungerar bra.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 24 augusti 2015, 21:35:11 »
 tummenupp
du hade tur Bigfoot.
Jag filmade en ledning mitt inne i sthlm , Vi letade som F-n efter ventilationen på det anrika Huset .
slutade med att jag tog av ledningen inne i en LGH och filmade där ifrån, den slutade ute på en Kattvind  ::)
trät va helt Svart!  Det där taket går jag aldrig mer ut på .. det va nog bara Takplåten som höllt mig uppe..
Att laga det där taket :o vi snackar massor med pengar ,,,
cc
« Senast ändrad: 24 augusti 2015, 21:57:29 av COCACOLA »
Utloggad Bigfoot
« Svar #8 skrivet: 24 augusti 2015, 22:12:21 »
Blev faktiskt mycket förvånad själv att det inte ens var spår av mörknat trä där.
Borde tyda på att vinden är bra ventilerad, men det är ändå obegripligt med tanke på hur mycket fuktig luft som rusar upp där.
Grannen berättade att för en 15-20 år sedan så var kommunen där och kontrollerade så att avlopp och dagvatten var separerade och använde då någon form av rök.
Gissa vilket hus som det välde ut rök från alla glipor i vindsutrymmet på. tummenupp
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
